Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik warum immer drei Register für eine Sache?
von Bernd S. (mms)
warum benötigt man für jede Operation stets drei Register? ein Register
z.B. wo man für einen Pin einstellen kann das der Pullup (intern)
aktiviert ist, ein Register, dass dieser Pullup deaktiviert ist und noch
ein weiteres Register, bei dem man rauslesen kann, ob der Pullup
aktiviert ist?
Welche Gründe erlauben nicht das verwenden von einem Register, welches
den Pullup setzt? z.B. 0 für setzen und 1 für nicht setzen und das kann
man dann auch noch auslesen?
Wer kann mich da mal aufklären, warum das so gemacht wird.
Bernd
von Peter D. (peda)
Du kannst in Deinem FPGA alles so machen, wie Du lustig bist.
Wenn ein Register reicht, nimmste eben nur eins.
Peter
von yalu (Gast)
Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem µC du sprichst, wenn
überhaupt. Aber bei einigen (z.B. den SAMs von Atmel) gibt es
getrennte Setz-, Lösch- und Leseregister, damit das Ändern einzelner
Bits ohne Beeinflussung der übrigen mit einem einzelnen I/O-Zugriff
geschehen kann. Normalerweise sind dazu immer zwei Zugriffe
erforderlich: Lesen, logische Verknüpfung, Schreiben.
von ozo (Gast)
Meinst du mit "jeder Operation" jede Operation oder nur die port- (und
afaik atmel) spezifischen Dinge, die du näher beschrieben hast?
Erstes (schnelle Register-Register Operationen) ist Teil der RISC
Architektur. Zweites wahrscheinlich eher persönlicher Geschmack der
Atmel Menschen.
von Bernd S. (mms)
sorry, ich schreibe von den ARM7 µController von Atmel...
ja genau so ist es bei diesem Atmel µC auch. ok, das heißt es bringt
weniger arbeitsschritte mit sich, auch wenn man das im ersten moment
nicht gleich erkennt.
Bernd
von Andreas K. (a-k)
Diese Register-Technik findet man vorrangig bei Prozessoren, die nicht
in der Lage sind, in einem einzelnen Befehl selektiv einzelne Bits eines
I/O-Ports zu ändern.
Siehe Interrupt
von ARM-Fan (Gast)
von Bernd S. (mms)
vielen dank für die antworten;
d.h. bei einer RISC Architektur ist es auch so, dass wenn der PIO
Controller aktiviert ist und als Ausgang konfiguriert ist, man über die
Register
PIO_SODR (Set Output Data Register) und
PIO_CODR (Clear Output Data Register) eine 1 oder eine 0 versenden kann
bzw. versendet wird?
soll eine 1 am Ausgang sein, muss das PIO_SODR Register gesetzt werden;
wenn eine 0 am Ausgang sein soll, dann das PIO_CODR mit einer 1
ansprechen?
Bernd
von yalu (Gast)
Ja, die habe ich mit den "SAMs" auch gemeint (AT91SAMxxx, natürlich
gibt es auch andere ARMs von Atmel, aber die sind in ihrer On-Chip-
Peripherie alle ähnlich).
> ok, das heißt es bringt weniger arbeitsschritte mit sich, auch wenn
> man das im ersten moment nicht gleich erkennt.
In den meisten Fällen ist das so. Zusätzlich ist dadurch das Verändern
einzelner Bits ein atomarer Vorgang, der nicht durch Interrupts
unterbrochen werden kann (s. Kommentar von Andreas Kaiser).
Beispiel:
Du möchtest die Bits 8 bis 11 setzen, ohne die restlichen 28 Bits zu
verändern. Die klassischen Methode besteht aus drei Schritten:
1. Auslesen des aktuellen Registerinhalts
2. Verodern des gelesenen Inhalts mit 0x00000f00
3. Zurückschreiben des Ergebnisses in das Register
Manche Prozessoren (z.B. die Atmel AVRs) fassen diese drei Aktionen zu
einem Befehl zusammen. Dadurch wird die Ausführung etwas schneller und
atomar, trotzdem sind noch zwei I/O-Zyklen für die Registerzugriffe in
(1) und (3) erforderlich.
Bei den Atmel ARMs wird einfach die Maske 0x00000f00 in das
Setzregister geschrieben. Die I/O-Hardware sorgt dafür, dass alle
Registerbits, deren zugehörige Maskenbits 0 sind, nicht geändert
werden. Dadurch entfällt der anfängliche Lesezugriff.
Sollen allerdings auf einen Schlag alle 32 Bits geschrieben (einige
davon gesetzt, die restlichen gelöscht) werden, kommt das klassische
Verfahren mit einem Schreibzugriff aus, während man bei den Atmels
ARMs erst über das Setzregister die 1-Bits, danach über das
Löschregister die 0-Bits schreiben muss. Deswegen kann das
Output-Datenregister über PIO_ODSR auch direkt beschrieben werden.
> werden; wenn eine 0 am Ausgang sein soll, dann das PIO_CODR mit
> einer 1 ansprechen?
Richtig. Und wie oben geschrieben, können speziell beim
Output-Datenregiester auch alle 32-Bits auf einmal über PIO_ODSR auf
beliebige 0/1-Werte gesetzt werden.
von Peter D. (peda)
Die ARM sind keine gute MC-Architektur für Steuerungen, da sie keine
Bitbefehle haben.
Auch haben sie keine Befehle, um schnell mal Interrupts zu sperren.
Durch die 32Bit Breite ist es aber sehr warscheinlich, daß verschiedene
Pins verschieden verwendet werden, z.b. auch in Interrupts.
Ohne Bitbefehle muß man aber ein Register lesen, ändern, zurückschreiben
und das geht nicht atomar, d.h. ein Interrupt kann dazwischen hauen und
das Chaos ist perfekt.
Man bräuchte dann für jeden einzelnen Bitbefehl riesige Codemonster.
Daher der Ausweg, daß man Bits setzen oder löschen kann ohne vorheriges
Lesen. Man muß dann keine Interrupts disablen.
Peter
