Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet-SPI-Konverter
von Markus (Gast)
Hallo an alle!
Habe folgendes Problem. Ich möchte über UDP Daten an einen gerät
schicken das nur SPI hat! Also habe ich gegoogeld und sehr viele
Angebote für einen Ethernet-RS232-Konverter gefunden doch nicht für SPI…
Es müsste aber möglich sein so was mit einer Entwicklungplattform die
Ethernet und SPI Onboard hat zur realisieren. Oder?
Im Shop gibt es Plattformen mit einem ARM, Ethernet und SPI. Als
Betriebssystem ist Embedded Linux vor installiert…  wenn Ethernet und
SPI durch das Betriebssystem eingebunden  werden so muss doch folglich
nur ein Anwendungsprogramm geschrieben werden die Daten an einer stelle
ausliest und an der Anderen wieder ausgibt, oder??
von Andreas K. (a-k)
von Andrej (Gast)
Habe ein Änliches Problem,
nur ich muss die Daten noch einbishen verarbeiten bevor ich die weiter
über SPI weiterleite!!!
Wie sieht es da mit dem Einsatz von Embedded-Linux??
Kenn jemand so änliche Projekte??
von sebba (Gast)
hi!
Sagt uns doch beide ersteinmal was ihr genau wollt!
Was bedeutet das "Gerät" hat nur SPI?
Ist das SPI noch völlig unbenutzt und frei programmierbar? --> ENC28J60
Muss man sich an ein bestimmtes Protokoll halten? --> evtl auch
ENC28J60, jedoch mit controller davor
Welche Datenmenge?
bis 1MBit --> ENC28J60+AVR reicht aus
mehr --> anderer controller - evtl 100MBit Ethernet
Was bedeutet "verarbeiten"?
schafft das ein AVR? braucht man ein ARM? oder gleich was ordentliches?
CPLD/FPGA
Am besten erstmal kurz brainstormen was man eigentlich will - DANACH
Forum bemühen und PRÄZISE Fragen stellen
Bis bald
von Andrej (Gast)
Hey Sebba,
also in meinem Fall ist das Gerät ein FPGA, da lässt sich rein
theoretisch  so einiges implementieren...  habe jetzt eher an SPI
gedacht da das schon der AMR bittet...
Die Datenmenge die über Ethernet empfangen wird liegt so etwa bei 300
Kbits an den FPGA werden dann um die 6,4 Mbits  übertragen, wie komplex
der Algoritmus ist weis ich noch nicht...
wollte das ganze mit dem ARM und Linux realisieren da ich mir so über
den TCP/IP Stack keine gedanken machen muss...
micht interessiert in erstel Linie ob sowas prinzipiell ok ist und ob es
jemand schon sowas gemacht hat und ob es dafür schon skripte gibt auf
den man aufbauen könnte...
