Forum: Compiler & IDEs GCC für PowerPC 604, welche Register für ISR retten?
Autor: MasterFX (Gast)
ich habe folgendes Problem. ich arbeite mit dem QNX Betriebssystem für
einen embedded PowerPC (e300 Core). Nun muss ich eine Interrupt Routine
für den UART machen. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß welche
Register der Compiler alle verwendet. Der Compiler basiert auf GCC
2.95.3, ich weiß dass es irgendeine Festlegung geben muss welches
Register wofür verwendet wird, leider finde ich aber keine Übersicht. r1
wird wohl als Stackpointer missbraucht, aber über die anderen finde ich
nichts. Vielleicht sinds ja nur 2 oder 3 Register die ich retten muss
und nicht gleich alle...
Autor: Falk Brunner (falk)
@  MasterFX (Gast)
Das geht dich als normalen C-Programmierer auch gar nichts an. Das macht
der Compiler selber. Du hast nur Zugriff auf Variablen. Und das reicht
auch, erst recht für den UART.
MFG
Falk
Autor: Timmo H. (masterfx)
Dann wüsste ich aber gerne wie ich eine InterruptRoutine programmiere.
So wie es es nämlich sehe geht das weder mit Pragma noch mit
__attribute__((interrupt("IRQ"))) wie es bei ARM der Fall ist. Zudem,
wenn es mich nichts angehen würde, dann wüsste ich doch zu gerne woher
ich hätte wissen sollen, dass r1 für den Stack verwendet wird. Außerdem
muss ich am Anfang in Assembler programmieren.
@ Timmo H. (masterfx)
Gibst da keine Doku oder Beispiele?
>Außerdem muss ich am Anfang in Assembler programmieren.
Warum?
MFG
Falk
Naja weils wohl nicht anders geht. Mit C hat man nunmal keinen zugriff
auf die DBATs und anderen CPU Register. Der e300 Core hat da so gewisse
Eigenheiten. Zudem ist der Resetvektor nicht gerade groß und wie jeder
weiß blähen Compiler gerne den Code auf. Auch die Leute die den Uboot
für den Core Programmiert haben arbeiten anfangs mit Assembler.
Leider ist es nirgends dokumentiert, da QNX sich bei der Doku auf die
QNX-Funktionen Bezieht, aber ich mache ja den Bootloader und da ist noch
nichts mit QNX.
Gerade in der GCC Newsgroup gefunden:
>>>>> Jeroen writes:
> I have a question regarding the interrupts on the PowerPC platform. Is it
> possible to let the compiler know some function is an interrupt handler? I
> read the documentation and saw things like __attribute((interrupt)) but
> these options only applied to certain platforms and where not for
> PowerPC.
  The PowerPC port of GCC does not provide any special features for
functions that will be used as interrupt handlers.  One can use the
generic features of GCC, but the PowerPC target of GCC does not adjust
its
behavior specifically for interrupt handlers.
David
Tja, von wegen das macht alles der Compiler...
Hab nochmal ein wenig rumdebuggt und da werden echt viele Register
verwendet. Ist praktisch alles von r0-r10 und r20-r31 dabei. Das ist
echt mist. sind ja dann quasi mindestens 96 Bytes die ich mir auf den
Stack hauen muss. Zudem würde der Vektor nichtmal für das Retten und
Wiederherstellen der Register reichen, zumindest nicht mit
einzelbefehlen. Link Register und Control Register kommen ja auch noch
dazu. Irgendwie speichert dieser blöde PowerPC noch nichtmal die
Rücksprungadresse in der InterruptRoutine. Denn wenn ich dort nur rfi
rein schreibe springt er scheinbar immer wieder zum resetvektor. Echt
seltsam.
So habs jetzt hinbekommen. Für diejenigen die es interessiert:
. = 0x500    #External Interrupt
#-----Register absichern-----
stwu  %r1, -32(%r1)  #Neuer Stack-Frame
stw   %r0, 0(%r1)    #r0 Register speichern
mfcr  %r0            #Condition Reg. auslesen
stw   %r0, 4(%r1)    #Condition Reg. speichern
mflr  %r0            #Link Register auslesen
stw   %r0, 8(%r1)    #Link Register speichern
stw   %r13,12(%r1)   #r13 sichern
#--Ende Register absichern---
bl  extern_interrupt_ISR  #Zur C-Funktion springen
#-----Register wiederherstellen-----
lwz   %r13, 12(%r1)
lwz   %r0, 8(%r1)
mtlr  %r0
lwz   %r0, 4(%r1)
mtcr  %r0
lwz   %r0, 0(%r1)
addi  %r1,%r1,32       #Stack wiederherstellen
#---Ende Register wiederherstellen--
rfi
Ob es reicht nur die obigen Register zu retten weiß ich nicht, aber
abgeschmiert ist er bis jetzt noch nicht
Ok, ich habe gerade festgestellt, dass es scheinbar nicht reicht. r9,r11
und r31 müssen auch noch gespeichert werden. Aber selbst das reicht
wahrscheinlich nicht.
Es muss doch irgendwo beschrieben stehen welche Register alle zu retten
sind. Ich meine die Leute die den Compiler basteln müssen doch irgendwo
mal was festgelegt haben. Oder bin ich der einzige der Interrupts auf
einem PowerPC verwendet?
So ich denke ich habs jetzt gefunden. Da hier scheinbar niemand wusste
wo es steht hier die Links:
http://refspecs.freestandards.org/elf/elfspec_ppc.pdf
http://www-01.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/te...
