Hallo, ich habe eine Frage: Was ist Conduction Cooling? Mir gehts nur darum ob die Kühlöung mit Ventilator oder nicht erfolgt... Danke
@ -+ (Gast) >Was ist Conduction Cooling? Kühlung durch Wärmeleitung. Also ein Kühlkörper ist am zu kühlenden Bauteil angeschraubt/geklemmt, und durch physischen Kontakt wird die Wärme abgeführt/verteilt. >Mir gehts nur darum ob die Kühlöung mit Ventilator oder nicht erfolgt... Ohne. Prüfungsfrage? ;-) MfG Falk
@ -+ (Gast) >>Ohne. Prüfungsfrage? ;-) >ja Ich hoffe mal, das ich nicht gerade zum Mittäter eines Betrugsversuchs geworden bin. Mit dem Handy unter der Bank mal fix ins Internet . . . ;-) MFG Falk
KK = Kühlkörper, nehme ich an. Dann ist convection cooling = passive oder aktive kühlung. Jede conduction kühlung ist auch convection, jedoch nicht umgekehrt... Ok, danke.
Konvektionskühlung ist meines Wissens keine forcierte Kühlung, sondern lediglich die Kühlung, bzw. der Luftstrom, der entsteht, wenn warme Luft nach oben steigt. MW
In den Datenblätter werden oft diagramme "Temperatur vs. Power" angegeben. Dort ist meistens die Kühlung als Parameter angegeben: *Free Air *500 LFM usw... Meine Frage ist, was genau ist LFM und wieviel ist 500LFM. Danke.
@ Öl (Gast)
Linear Feet per Minute, also lineare Strömung ohne Turbulenzen in
Fuss/Minute
1 F/min = 0,3 m/min
womit die obigen 500 LFM = 150 LMM ein sollten.
MFG
Falk
Ganz richtig bezüglich Kovektionskühlung lag keiner von euch: Konvektion ist jeder Wärmetransport, der durch Bewegung eines flüssigen oder gasförmigen Mediums erfolgt, ganz gleich ob die Bewegung durch Dichteunterschiede, bedingt durch die Erwärmung selbst hervorgerufen wird (=freie Konvektion) oder von außen (Ventilator, Pumpe etc.) erzwungen wird (=erzwungene Konvektion). Beim Kühlkörper liegt beides vor: er begünstigt durch seine große Oberfläche die Konvektion (ob frei oder erzwungen), vom Bauteil in den Kühlkörper gelangt die Wärme jedoch durch Wärmeleitung (engl. conduction=Leitung).
Ergänzung:
Eben doch umgekehrt.
Bei jeder Konvektionskühlung findet auch Wärmeleitung statt, nämlich von
der Wärmequelle bis zur Oberfläche des Bauteils/Kühlkörpers und dann bis
in die Grenzschicht des strömenden Fluids.
Umgekehrt gehts schon: Befestige ein heißes Stück Eisen auf dem Mond,
nach kurzer Zeit wird es kalt sein (und der Mond um 10 hoch minus einige
viele Grad wärmer...), rein durch Wärmeleitung und Strahlung, aber ohne
Einfluß von Konvektion (diese scheitert ja am Fluid).
