Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerungsmöglichkeit + Display
von Bernd S. (mms)
ich suche nach einem Display z.B. von Hitachi für mein Gerät, welches
jedoch noch nicht fertig entwickelt ist. Gibt es Hersteller bzw. ist es
üblich, dass Hersteller einem eine Möglichkeit bieten können, ein
solches Display anzusteuern?
Also dass man nicht nur ein Sample (Display) ohne
Ansteuerungsmöglichkeit bekommt?
Bernd
von Stephan H. (stephan-)
von Bernd S. (mms)
im prinzip ist mir die ansteuerung eines displays schon klar, nur möchte
ich nicht für fünf oder sechs displays, die ich mir anschaue, jeweils
eine eigene kleine schaltung + programmierung entwicklen müssen. Das ist
einfach ein kleines zeitliches Problem - wie machen das denn Firmen, die
werden ja auch für jedes entwickelte Produkt mehrere Displays anschauen.
Und daher wollte ich nur wissen, ob es die Möglichkeit gibt, sich
Displays + Ansteuerung - also sozusagen ein LCD Kit) als Muster
zuschicken zu lassen. Oder ob das eigentlich nie möglich oder sehr
selten möglich ist.
Bernd
von Benedikt K. (benedikt)
> selten möglich ist.
Ja, das ist möglich, allerdings machen das viele Hersteller wohl nur,
wenn sie daran auch was verdienen. Wenn du am Ende also nur 5 LCDs
abehmen wirst, wird dir kein Hersteller ein Muster + Demoboard schenken.
Alternativ: Besuche entsprechende Messen wo die Hersteller ihre LCDs
ausstellen.
von Bernd S. (mms)
weißt du welche Hersteller das z.B. anbieten?
Bernd
von Gast (Gast)
Wir verwenden LCDs nur von zwei Herstellern, wenn möglich immer uns
bereits bekannte Typen. Wir kaufen immer einige Hundert Stück und
wechseln nicht wegen ein paar Cent zu einem günstigeren Display.
von Spess53 (Gast)
Hi
Um was für Displays handelt es sich eigentlich? Text oder Grafik.
MfG Spess
von Bernd S. (mms)
es geht um grafische displays S/W mit LED-Hintergrundbeleuchtung;
Auflösung zwischen 240x64 und 320x240
ich bräuchte mind. 120 Stück von den Displays - welche Hersteller kannst
du mir denn empfehlen, die solche Displays als Muster mit Demoboard
anbieten?
Bernd
von Spess53 (Gast)
Hi
Wir setzen in unseren Geräten auch Displays mit 240x64 ,allerdings mit
Touchscreen. Hersteller habe ich aber jetzt nicht im Kopf (und diese
Woche Urlaub). Meine Frage hatte aber einen anderen Grund: Electronic
Assembly vertreibt serielle Ansteuermodule für Text- und Grafikdisplays.
Damit kann man Anzeigen mit dem PC testen. Die haben übrigens auch eine
grosse Auswahl an Displays.
MfG Spess
P.S. sind unter lcd-module.de zu erreichen.
von Gast (Gast)
Normal musst Du froh sein wenn Du ein Muster bekommst. Die Ansteuerung
ist mit Datenblatt kein Problem. Wenn Du ein Eval Board eines uPs hast
wird es nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
von Bernd S. (mms)
hab ich leider nicht, kein Eval Board oder ähnlichem.
>lcd-module.de
wieso stürtzt diese seite dauert ab - bzw. braucht so ewig lange...
Bernd
