Hi! Ich hatte da ne Idee und wollte fragen ob jemanden was einfällt: Ich würde mir gerne einen Tempertu-Logger bauen mit dem ich ständig Temperaturund auch vieleicht luftdruck messen könnte. Dass ganze wäre dann am Pc auszuwerten. Wäre nett wenn einer ne gute Idee hätte. P.S.:Sollte nich zu schwierig sein! :-)) benezi
Ideen hab ich gerade viele. Geeignetes Thermometer und geeigneten Luftdrucksensor an geeigneten Controller geeignet anschließen und auf ein geeignetes Speichermedium schreiben. Als Speichermedium würde sich eine SD Karte anbieten, da kannst du die Forumssuche bemühen, sollte sich einiges zu finden. Controller ist unkritisch, vielleicht einen AVRmega16 oder so? Die Sensoren hängen von deinen Ansprüchen ab. Für den Anfang tuts doch vielleicht schon ein (liebevoll kallibrierter) wärmeveränderlicher Widerstand?
Auch bestimmt schick: Einen etwas dickeren Prozessor spendieren, die Auswertung der Daten auf dem Prozessor machen und per Webserver zur Verfügung stellen. Ein Download der Daten auf den PC kann ja trotzdem noch möglich sein.
Hi Ozo! danke für die Idee. Die Sensoren müssen nichts großes sein. Deine Idee mit dem Wiederstand ist gut. Für meine Zwecke würde es für den Bereich -30°C - +50°C völlig reichen. Die Sd-karte ist eine gute Sache bloß bin ich eben Anfänger. Vieleicht kannst du die Schaltpläne mal rüberkommen lassen. Auch danke an Schlumpf, nur das mit dem Webserver ist nicht nötig. benezi
Nachtrag: das Thermometer sollte eine genauigkeit von 0,5 - 0,25 °C haben benezi
benezi wrote: > das Thermometer sollte eine genauigkeit von 0,5 - 0,25 °C haben > benezi Jetzt wird's spannend! abo ;-))
@Stefan, jetzt kommt das Lied....Auflösung/Genauigkeit.. :-))
...und wir singen alle begeistert mit? @benezi Schaltpläne hab ich keine zur Hand, such mal im Forum, gibts ne Menge zu. Auch das Tutorial auf dieser Seite ist empfehlenswert. Ich darf dir auch raten, langsam und Schritt für Schritt vorzugehen. Also zuerst mal Spannungsmessung am Widerstand und Ausgabe auf Display oder RS232 hinzukriegen. An SD Karte samt Dateisystem kannst du dich dann anschließend ranwagen. Gruss
Hi, guck mal unter DS1616 (Datenblatt:http://www.ortodoxism.ro/datasheets/maxim/DS1616.pdf), der hat im Gegensatz zum DS1615 noch 3 zusätzliche Eingänge und beinhaltet einen kompletten Daten-/Temp-Recorder. Software gabs (/gibts) bei Maxim oder unter folgenden Link: http://www.bcb-box.de/html/ds.html Ein paar weiter Infos gibst hier: http://sjeffroy.free.fr/GBF_num_/DS1615_-_DS1616/ds1615_-_ds1616.html Ich hab den DS1615 (incl. 232-Wandler,Versorgung,Backup-Zelle,usw.) mal vor Jahren in einen RS232-Steckergehäuse untergebracht und er funktioniert noch immer tadellos. Gut zum Aufnehmen von Temperaturverläufen, da die Samplerate einstellbar, eine Uhr enthalten ist und er noch ein paar Alarmfunktionen hat. Bye Sebastian
und den Link vlt. auch noch: http://sjeffroy.free.fr/new/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56 bye sebastian
Hi seppel! Danke für deine Tipp! Ich habe ein wenig recherschiert und habe eine Elektronik-Zeitung gefunden wo for zwei jahren so was drinn war. Werde sie mir Morgen besorgen. Trotzdem an alle die was zum sagen in diesem Thema können gerne schreiben. benezi
Stimmt in der El.kt.r war auch mal ein Bericht drin... bye Sebastian
Hi seppel! kannste mir sagen in welcher? Vieleicht hast du was anderes? benezi
Es müßte die El.kt.r Ausgabe 1/2004 gewesen sein, Titel "Klima-Logger". Gruß Sebastian
Hi sepp! danke für den Tipp! Hatte ne andere(nich so gute) im Viesier. benezi
Hallo, ich bin auf der ähnlichen Suche. Nun meine Frage zu dem Dallas Chip: kann ich ca 4-5 Temperaturfühler anschließen und dann auf rs232 umzusetzen?(A/D Wandler) Hat jemand einen Schaltplan zu den Dallas? und wie programmiert man den dallas. Mfg Jürgen
Hi sepp! Wenn du nach meiner Mail fragst dann kannst du mir unter benezibenezi@yahoo.de schreiben. benezi
Hi Jürgen! Schaltpläne hab ich keine aber 4-5 Temperaturfühler sollten gehen. benezi
Hallo! Falls dies jemand mitverfolgt hat kann ich auf folgende Seite verweisen: http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html Sie ist mein Ergebniss. benezi
Anmerkung, s.o. ;-) : der DS1616 hat eine Genauigkeit von +/- 2 Grad, zeigt aber auf +/- 0.5 Grad an. Das bedeutet zB: ein Wert von 17,5 Grad kann 19,5 oder 15,5 Grad im Extremfall sein. Vermutlich ist der Fehler Temp.-anhängig: datenblatt (hab-s nicht gesucht) Ebenso kann es sein, das ein Wechsel von 17,5 auf 18,0 Grad ggf. eine Temp-steigerung vorspielt, die nicht da ist. Beim Mega16 bedeuten bei ADC, dass größere Werte wirklich größer sind - auch wenn die beide daneben liegen (quasi offset). Reicht die Genauigkeit somit aus ? Daneben gibt es Alterungseffekte, .... Nur eine Anregung - will aber keine Disk. starten, das war mal. Nur falls der Fragesteller das nicht mitbekommen hat. Gruß & bye C.
> danke für den Tipp! > Hatte ne andere(nich so gute) im Viesier. Kenne keine schlechtere, der derzeitige Inhalt stammt wohl komplett aus dem Web. Wer zahlt da noch für die zusammengesuchten Artikel plus Reklame ? cdg
Hi Christian! Danke! Werde mich umsehen. Vorteil daran ist eben dass es eben sehr einfach und damit zu experimentelen zwecken geeignet ist. Trozdem Danke. benezi
