Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik include von header dateien
von c nobby (Gast)
ich hab folgendes Problem:
ich habe folgende Dateien die ich zusammen linken möchte.
//1.main.c
//Aufruf:
int x;
funktion(x,var_y);
//2.meineFunktionen.c
void funktion(int i,int j)
z=i+j+var_y;
//3.meineFunktionen.h
#ifndef  meineFunktionen_h
#define meineFunktionen_h
#define var_y 100
//global var
int z;
//protos
void funktion(int i,int j);
#endif
Um die Funktion in der main nutzen zu können muss ich diese mit extern
neu definieren incl der variablen.
die mit #define angegebenen Konstanten muss ich in der main auch neu
bekanntmachen.
Gibt es eine möglichkeit dies zu umgehen?
Ich möchte etwas modular programmieren aber auf globale variablen nicht
verzichten.
von c nobby (Gast)
Seufz,
geht aber bei mir irgendwie nicht.
ich habe die .h datei dann in
meineFunktionen.c und in der main.c inkludiert, da ich die Variablen in
beiden Dateien benötige.
Da meckert der linker über multiple definitionen.
von yalu (Gast)
Üblicherweise enthalten Header-Files ausschließlich Deklarationen und
Makrodefinitionen, aber weder Variablen- noch Funktionsdefinitionen.
Diese stehen in den c-Files.
int z;
Ist eine Variablendefinition, gehört also in eine c-Datei, am besten
in eine, wo sie logisch gut hineinpasst, bei dir also bspw.
meineFunktionen.c. Damit andere Programmmodule auf z zugreifen können,
steht im Header-File meineFunktionen.h eine extern-Deklaration:
extern int z;
meineFunktionen.h wird in meineFunktionen.c und in allen anderen
c-Files, die z oder funktion benutzen, includet.
Dann hast du keine Konflikte und maximale Typsicherheit.
von c nobby (Gast)
Danke,
jetzt funzt es ist und ich habs verstanden.
