Hallo und Guten Tag, ich habe eine menge von diesen IC`s nur weiss ich nicht was für IC das sind : (84256A-10L ( Japan )),( CXK58257P-10L (Sony)),(L4143078S PGM AT 21V (Intel )).Kann mir da jemand helfen. Danach noch eine frage,ich möchte meine Schrittmotor-Karte über ein Mikrocontroller und über die Serielle Schnittstelle anteuern,geht dass was brauche ich für Hardware und Software , Danke. Gruss Salvatore
Hallo Salvatore, 84256A-10L und CXK58257P-10L sind 32KByte SRAM Chips mit 100 ns Zugriffszeit, die andere Bezeichnung sagt mir nichts. Ja, ansteuern der Schrittmotorkarte mit Microcontroller ist machbar. MC über serielle Schnittstelle ansteuern auch. Hard- und Software hängt vom Controller ab. Im Prinzip brauchst Du den Controller, evtl. eine Taktquelle (z.B. Quarz), einen Pegelwandler (z.B. MAX232), einen Programmer für den Controller (kann leicht selbst gebaut werden) und eine Programmierumgebung. Für die AVR-Controller gibt's C und Assembler kostenfrei, andere Compiler mit Codegrößenbeschränkung auch. Gruß, Frank
Hallo Salvatore, ein Datenblatt sollte beim Hersteller zu finden sein, falls die Chips nicht zu alt sind (mir kommen 100ns etwas langsam vor). Darin findest Du auf jeden Fall das Pin-Layout und der Rest ist Standard-Digitaltechnik. Gruß, Frank
