MSP430 USART RX interrupt wird nicht aufgerufen.
Gast #672410
hallo!
ich initialisiere meine serielle schnittstelle so:
void init_uart()
  P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
  BCSCTL2 |= DCOR;                          // Rosc
  _BIS_SR(OSCOFF);                          // XTAL not used
  ME2 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enabled USART0 TXD/RXD
  UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL0 |= SSEL1;                          // UCLK = SMCLK
  UBR00 = 0x68;                             // 0x68 2MHz 19200
  UBR10 = 0x00;                             //
  UMCTL0 = 0x00;                            // 0x00 no modulation
  UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  IE2 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
eigentlich fast original-code von einem ti beispiel.
irgendwie wir aber die interrupt service routine nicht aufgerufen.
zeichen können jedoch gesendet und empfangen werden.
wenn ich den rxbuf0 im mein loop polle wird das zeichen, weches vom pc
gesendet wird auch auf dem lcd des controllers dargestellt.
folgende interruptroutine wird benutzt, abern icht erreicht
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
 position(4,1);
 printtext("intr");
  while (!(IFG2 & UTXIFG0));                // USART0 TX buffer ready?
  TXBUF0 = RXBUF0;                          // RXBUF0 to TXBUF0
hab ich irgendetwas nicht beachtet?
vielen dank für eure hilfe
Gast #672442
das wars wohl...
jetzt habe ich nur ein anderes problem...
der controller startet immer neu, obwohl der wdt ausgeschaltet ist...
jetzt wird der meinloop nicht mehr erreinch :(
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  _DINT(); // disable all interrupts
  init_uart();
  P1DIR = 0xFF;    // P1.x Output für LCD
  lcd_init();
  position(1,1);
  printtext("Temperatur Test");
 _EINT(); // enable all interrupts
while(1);
#672639
@ Chris (Gast)
 position(4,1);
 printtext("intr");
AUA! So eine Warteschleife in einem Interrupt ist schlicht sträflich!
Ebenso die printtext() Funktion. Solche langsames Zeug hat in Interrupts
nciht zu suchen.
Wahscheinlich knallt es mit deinen Interrupts. Hast du einen Handler für
den TX-Interrupt, wenn du ihn freigegeben hast?
Welcher Mainloop? Du hast eine einmalige Sequenz und danach eine
Endlosschleife ohne Inhalt.
MFG
Falk
Gast #672642
>> nciht zu suchen.
das ist aus einem TI Beispiel und nur zum ausprobieren - auch die
printtext war nur zum testen
den Inhalt hab ich rausgenommen, weil ich den thread nicht so
vollballern wollte
weiss nicht genau was du meinst?!?!
Vielen Dank CHRiS
#672680
@ CHRiS (Gast)
Das kann aber auch beim Testen daneben gehen.
>vollballern wollte
Mit solchen halben Fragmenten kann niemand was sinnvolles anfangen.
Poste VOLLSTÄNDIGEN Quelltext als Anhang.
Wenn ein Interrupt freigegben wird, zu dem kein Interrupthandler
existiert, dann gibts beim Auftreten eben diese Interrupts eien Reset.
MFG
Falk
Gast #672694
 position(4,1);
 printtext("intr");
DING DING DING - 2 Runde!!! :D
hehe... stimmt ich hab ja nur RX... kein TX :D
das könnte es natürlich sein - werde ich ausprobieren sobald ich zu
Hause bin!
Besten Dank nochmal!!!!!!
Gast #673120
#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx (void)
 asm("nop"); // ur zum testen
jetzt habe ich beide interrupthandler eingefügt - ok soweit! cpu
resettet nicht mehr ständig, trotzdem werden die zeichen nicht empfangen
/ gesendet!
Im prinzip müsste das programm dochein echo vom empfangenen Zeichen
senden??!!??!?!?
Gruß CHRiS
#673137
@ Chris (Gast)
>senden??!!??!?!?
Neee, du vermischst Polling mit Interrupts. Das geht daneben! Wenn du
Pech hast hängt die CPU ewig im TX-Interrupt fest (kann ich jetzt nicht
genau sagen, kenn den MSP nicht so detailiert). Toggle mal ne LED im
TX-Interrupt.
MFG
Falk
#673623
@ CHRiS (Gast)
>ich schalte die schaltung heute morgen an.... OHNE ÄNDERUNGEN AM
>PROGRAMM
>und die MCU resettet sich wieder ständig :(
Wer weiss was du gestern WIRKLICh in den MSP geladen hast. Oder
vielleicht hast den MSP gestern gar nicht gestartet.
Machs doch einfach mal ordentlich.
1.) Echo mit Polling.
2.) Echo nur mit RX Inerrupt (wenn gleich das nicht so schön ist)
3.) Echo mit RX+TX Interrupt, wobei die Übergabe der Daten über eine
Variable + Flag erfolgen muss.
MFG
Falk
#673633
Ich denke, die Baudrate stimmt einfach nicht.
In den geposteten Schnipseln hier steht nur, dass du den externen
Widerstand an den DCO legst. Ist denn da überhaupt einer dran? Und was
verleitet dich zu der Annahme, dass der DCO dann mit exakt 2MHz läuft?
OHne jegliche weitere Initialisierung?
Und was hat diese Einstellung überhaupt in der UART-Init zu suchen?
Dann weiter: Wieo hältst du dich nicht an die Code-Beispiele und die
User Guides? Bei der Init. der UART MUSS der Software-Reset-Bit die
ganze Zeit gesetzt sein. Das Rücksetzen am Ende ist richtig, aber VOR
der Init musst du es setzen.
Weiter: In der while(1) solltest du eine Zeile aufnehmen, in der du das
globale Interrupt-Bit setzt, damit es nach Beenden der ISR auf jeden
Fall an ist.
Den TX-Int brauchst du momentan noch nicht, das ist nur, wenn du
energiesparend große Datenmengen verschicken willst. Da kannst du,
während das Senden luft, die CPU schlafen legen.
Gast #673849
das hab ich teilweise zum testen aus dem TI beispiel genommen
void main(void)
  UBR00 = 0x68;                             // 2MHz 19200
  UBR10 = 0x00;                             //
  UMCTL0 = 0x00;                            // no modulation
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
23
24
Der Widerstand ist natürlich vorhanden.
Gast #673894
>> Mensch Chris, du hast es immer noch nicht kapiert.
Stimmt :(
ICh hab so ein Header Board hie aus dem Shop, reicht es wenn ich den
32kHz  Quartz davon verwende? oder braucht man unbedingt einen externen?
#673931
Alsooo....wenn du den DCO nutzen willst (höhere Bitraten als 9600 gehn
nur mit HF-Quarz oder DCO), dann solltest du diesen unbedingt nach dem
32khz Quarz einstellen. Dazu gibts folgenden Code:
void Set_DCO (void)                         // Set DCO to selected frequency
  unsigned int Compare, Oldcapture = 0;
  BCSCTL1 |= DIVA_3;                        // ACLK= LFXT1CLK/8
  CCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;              // CAP, ACLK
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
  while (1)
    while (!(CCIFG & CCTL2));               // Wait until capture occured
    CCTL2 &= ~CCIFG;                        // Capture occured, clear flag
    Compare = CCR2;                         // Get current captured SMCLK
    Compare = Compare - Oldcapture;         // SMCLK difference
    Oldcapture = CCR2;                      // Save current captured SMCLK
    if (DELTA == Compare) break;            // If equal, leave "while(1)"
    else if (DELTA < Compare)               // DCO is too fast, slow it down
      DCOCTL--;
24
      if (DCOCTL == 0xFF)
25
26
        if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + DIVA_3)))
27
        BCSCTL1--;                          // Did DCO roll under?, Sel lower RSEL
28
29
30
    else
31
32
      DCOCTL++;
33
      if (DCOCTL == 0x00)
34
35
          if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + DIVA_3 + 0x07)))
36
          BCSCTL1++;                        // Did DCO roll over? Sel higher RSEL
37
38
39
40
  CCTL2 = 0;                                // Stop CCR2
41
  TACTL = 0;                                // Stop Timer_A
42
DELTA gibts den Vervielfachungsfaktor an, z.b:
#define DELTA 256                           // target DCO = DELTA*(4096) = 1048576
Damit kannst du dir was aussuchen, der DCO wird auf diese Frequenz
möglichst passend justiert. Damit kann man den UART verwenden.
Allerdings sollte man das ab und zu wieder aufrufen, der DCO ist recht
temperaturinstabil. Spannungsschwaknungen mag er auch überhaupt nicht.
Da musst du dann natürlich den passenden Teilerfaktor plus evtl.
Modulation für deine UART ausrechnen.
#673933
@ CHRiS (Gast)
Ja, aber dann musst du den UART so konfigurieren, dass er mit ACLK
arbeitet. Und maximale Baudrate sind dann 9600. Ist in den Beispielen
von TI dabei.
Der ist auch extern und nciht intern (im Chip).
MFG
Falk
Gast #674080
hallo!
ich habe jetzt nach und nach mal alle beispielsourceoes ausprobiert.
leider funktionieren nur die wo kein externer quartz benötigt wird.
also nur die mit dem 100 kOhm Widerstand.
Zur Zeit benutze ich die gleichen Einstellungen wie im angehängten
Sourcecode.
Hat einer eine Idee warum die anderen Sources nicht laufen?
Gast #674174
wieder das alte problem :(
senden klappt wunderbar...
sobald ich das globale interrupt flag setze bleibts die cpu stehen
- Uart ist so initialisiert, dass nur der RX interrupt freigegeben ist
- senden per polling funktioniert wunderbar
kann einer nochmal einen blick über den code werfen?
und bitte nicht töten wenn ein paar Sachen noch unschön programmiert
sind... aufräumen wollte ich wenn alles funktioniert
@ CHRiS (Gast)
Mensch Chris, du bist wirklich ziemlich lernresistent. Warum glaubst du
immer alles anders machen zu müssen als die Beispiele? Was soll der
Quark?
  _EINT();
  _NOP();
Das ist würdig, in grosse Buch "How to shoot yourself in the foot"
plaziert zu werden. Lies dir mal in Datenblatt vom MSP durch, wie der
UART RX Interrupt funktioniert? Wie wird er ausgelöst? Wie wir er
gelöscht? Und dann schau deinen Code an und weine.
Ich sags zum letzten Mal.
MACH ES ERSTNMAL NUR MIT POLLING (Senden und Empfangen)!
FALSCH!!!!
Wie sagt ein Kollege so schön. "Wir haben keine Zeit es richtig zu
machen, aber viel Zeit es dreimal zu machen." :-(
Falk
Gast #674213
>> Quark?
ja die Zeilen darunter sind wirklich richtiger Müll.... liegt evtl.
daran, dass ich seit heute Morgen 9 Uhr da dran sitze :(
Ich gelobe Besserung! Jetzt erstmal nur Polling!
Gast #674220
-> Eine Frage noch :)
ich habe jetzt alles was mit der UART zu tun hat auskommentiert und das
globale Interrupt Flag gesetzt mit _EINT().
Trotztdem bleibt das Programm einfach hängen.... vor der while
schleife...
Gast #674228
hab den Fehler gefunden!!
hab bei der Initialisierung des ADC das Interrupt Enable gesetzt obwohl
ich es nicht brauche ... :D
Schluss für heute... Samstag gehts weiter.
Trotzdem Danke für EURE Hilfe und Geduld mit mir!!!
#674356
Zumal man sowas mit dem Debugger doch rausbekommt. Die Adresse steht
dann auf dem Interrupt-Vektor, der ja nicht belegt ist, dann einfach mal
ins Datenblatt gucken und man wüsse, wer den Int ausgelöst hat.
Und in der ISR den Int wieder freigeben...naja, verschachtelte Ints,
aber da muss man genau wissen, was man macht...
