Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny2313 20PU und CVAVR
Autor: Florian Huber (flowstr)
Hi! Hier mal mein erster beitrag.
hab das prob, dass ich mit meinem cvavr meine Attiny2313 20PU nicht
programmieren kann.
Programm bringt immer die meldung, dass die signatur nicht
übereinstimmt, also ein anderer controller erkannt wurde. gibts irgendwo
die include datei zum downloaden? weil ich kann ja nur zwischen
Attiny2313 und Attiny2313 V auswählen.
schon mal vielen dank!
Autor: Klaus Leidinger (klausleidinger)
Na ja, aller Anfang ist schwer ;-) Es stehen leider sehr wenige
Informationen in Deinem Post, da keiner auf Deinen Bildschirm sehen
kann.
Ein paar mehr Informationen solltest Du uns schon mitgeben...
> programmieren kann.
cvavr = CodeVision? welche Version? oder gibt es noch ein anderes cvavr?
Ganz wichtig: welcher Programmer wird benutzt?
Kannst Du sehen welche Signatur gelesen wird? vielleicht FF FF FF?
Hast Du mal eine andere Software mit dem Programmer ausprobiert? welche?
Erfolg?
Wenn es sich um CodeVision handelt, dafür gibt es ja eine eigene
Downloadseite . Wenn da nichts ist...
Aber es gibt außer den aktuellen Version keine Download Libraries. Und
der Tiny2313 geht mit CodeVision.
Bitteschön. Jetzt aber her mit den Informationen ;-)
Ciao,
Klaus
Hab mit dem stk500 schon einige controller programmiert.
hab auch immer das cvavr hergenommen.
Also er schreibt: read: byte0=00 byte1=01 byte2=05
wo gibts denn die downloads, hab grad die neueste evaluation version
probiert, das gleiche.
die brücken und steckplätze sind richtig gewählt
Hast Du die aktuellste Software (stk500V2) drauf? gibts beim aktuellen
AVRStudio. Hast Du auch mal das AVRStudio probiert?
Na ja, die neue Version gibt es auf der Downloadseite, Du hast sie also
gefunden.
Hm, schnell ist die Jugend mit dem Worte... Ich denke das ist, außer
einem defekten Controller die wahrscheinlichste Fehlerquelle.
Ich benutze den avrisp (identische Software wie stk500) mit Codevision
und hatte auch bei tiny2313 nie Probleme.
Also der controller is ja neu,
aber ich dachte dass der alte tiny2313 von diesem tiny2313 20PU abgelöst
wurde. ist da das innenleben auch kompatibel?
Ich bin mir sicher dass die stecklätze und so stimmen, weil sonst würde
das stk500 ja auch auf die chip signatur nicht zugreifen können,
außerdem
steht es ja im manual wie man das konfiguriert
20PU heist 20MHz im PDIP Gehäuse. Sonst ist alles kompatibel.
Na wenn der Programmer auf die Chipsignatur zugreifen könnte, würde er
ja die richtige anzeigen, oder?
> außerdem
Dieses Forum ist voll von Fehlern, obwohl es für die meisten Geräte ein
Manual gibt.
Der Tiny2313 läuft ja default mit 8MHz internem Takt und Teiler 1/8. De
facto also mit 1MHz. Die SPI Frequenz darf max. 1/4 davon sein. Hast Du
die SPI Frequenz des STK500 mal geprüft bzw. eingestellt? also < 250KHz?
Und: probiere doch mal das AVRStudio dann weisst Du wenigstens ob es an
der Programmereinstellung von Codevision liegt.
spi frequenz wars, ich dachte ich hab sie auf minmum gesetzt leider war
dem nicht so... sorry! und danke! jedoch hab ich wieder fehlermeldungen,
wenn ich nicht die "V" variante verwende... aber naja. passt
