Hallo, ich habe an die AD-Eingänge vom AT90S4433 den PTC "KTY 110" gegen +5V und 2,7K Ohm Widerstände gegen Masse geschaltet. Nun möchte ich den Wert vom KTY indirekt über die AD- Wandler abfragen und via Comport an den PC schicken. Wie kann ich mit FAStavr dies realisieren?
Hallo, endlich mal ein deutschsprechender FASTAVR-User... Also: Du nimmst einfach den mittleren Punkt Deiner Messstrecke also der, der nicht +5V oder Masse ist und legst ihn auf den AD-Wandler und dann sendest Du den Wert über MAX232 an den PC und fertig. So könnte es aussehen: $baud = 9600 DIM Wert as Word start adc loop wert = ad1 print " Temp.: ";wert do Aber warum machst Du Dir das so schwer, nimm einfach einen DS1820 (digitaler Temp-Sensor), dann hast Du gleich die richtige Temperatur in Werten im AVR und kannst den Wert dann über MAX232 an den PC senden. Zudem musst du nicht die evtl. Selbsterwärmung und Verfälschungen durch Leitungslängen bedenken. Wenn Du Teile oder mehr Infos brauchst mail bitte nochmal... Gruss A. Arndt
