Hi! Durch meine Diode bekommt ein Portpin an meinem AVR eine Spannung bevor er sich selbst überhaupt richtig anschalten kann. Dadurch wird irgendwie der normale Programmablauf total behindert und der µC läuft nicht richtig. Also wollte ich eine kleine Einschaltverzögerung für die spannung am portpin bauen. Es soll also eine kleine Schaltung sein die die positive spannung erst nach vielleicht einer millisekunde oder so raushaut. wie lässt sich sowas realisieren? mfg PoWl
Hi Im einfachsten Fall ein RC-Glied. MfG Spess
schön :-) wie berechne ich denn die einschaltzeit?
welche Werte brauche ich denn bei einem 10 kOhm Widerstand? 100N sind doch 0,000.000.001F, 10kOhm sind 10.000 Ohm. Demnach müsste die Aufladedauer so bei 50-100 mikrosekunden liegen :-/ ist wohl noch etwas zu langsam.. ich sollte wohl einen größeren widerstand verwenden.
10k * 100n = 1 ms für tau. Nach zwei bis drei tau ist der High-Pegel
erreicht.
Wenn du längere Zeiten brauchst, kannst du den R und/oder den C
vergrößern. Ich würde nicht über 50 kOhm gehen und den Rest mit C
machen.
0,000.000.001 F sind 1 nF.
100 nF sind 0,000.000.1 F.
oops, ja hast recht. Danke! Hab das Problemchen nun gelöst :-)
Quatsch, ein RC-Glied verzögert garnichts. Die Ausgangsspannung beginnt
exakt 0ns nach der Eingangsspannung sich zu ändern.
Ein Verzögerung wird erst dann daraus, wenn man noch einen
Schmitt-Trigger dahinter setzt.
Der Spannungsverlauf u(t) hat ne e-Funktion, damit kann man dann exakt
ausrechen, wann die Triggerschwelle erreicht wird.
Problem ist nur, daß für digitale Eingänge keine exakten
Triggerschwellen angegeben werden. Man könnte grob mit VCC/2 rechnen.
Peter
Zudem PoWl das Problem an der falschen Seite anfaßt, wie schon aus einem anderen Thread mit ähnlicher Fragestellung zu erfahren war.
Hi @Peter: Du schreibst: >Problem ist nur, daß für digitale Eingänge keine exakten >Triggerschwellen angegeben werden. Man könnte grob mit VCC/2 rechnen. In den Datenblättern der meisten AVRs sind die Schaltschwellen und Hysterese in Abhängigkeit von Betriebspannung und Temperatur angegeben. MfG Spess
Es gibt Controller, deren Power-Up-Steuerung trotz Power-Up/Brown-Out-Detector Probleme bekommt, wenn die Spannung sehr langsam steigt. Genau das geschieht aber, wenn hinterum über Portpins mit geringem Strom diverse Vcc-Elkos aufgeladen werden. Es empfiehlt sich also, am richtigen Ende zu korrigieren. Wie ja bereits geschehen.
