Hallo zusammen, ist mein erstes posting hier, ich hoffe, man kann mir helfen ;) Ich habe mir einen AVR910-Programmierer aufgebaut auf geätzter Platine (den hier: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#Geh%E4useeinbau). Anstatt des AT90S ist ein tiny2313 drauf. Nach dem Aufbau wollt ich das gute Stück jetzt flashen. Habs zuerst mit dem ganz simplen Kabel für den LPT-port probiert (also das, welches nur aus 2 Widerständen und ansonsten nur Kabeln besteht), nachdem ich da aber keine Verbindung bekommen hab (sowohl in BASCOM als auch in ponyprog 2000), habe ich noch einen STK200-kompatiblen auf Lochrasterplatine aufgebaut, ebenfalls ohne Erfolg... Die AVR910-Platine ist in Ordnung, alles hat dahin Kontakt, wo es soll, keine Kurzschlüsse. Gleiches gilt für die STK200-Platine. Die benötigten 5Volt kommen mit einem Labornetzteil auf die Platine. Auf Anraten eines Bekannten hin hab ich auf der STK200 auch schon MOSI und MISO vertauscht, ohne Erfolg. Und damit bin ich mit meinem (kleinen) Latein am Ende... wenn hier jemand noch einen Vorschlag hat, wäre ich demjenigen dankbar :) Vielen Dank schon mal im Vorraus! Grüße, Fabian
Wenn nix hilft, schick mir das Teil oder komm vorbei und ich schaue drüber. Kontakt über den blauen Link oben.
Hast Du die Fuse-Bits beim 2313 angepasst? Die sind anderst als beim 90er.
@Es: Soweit komm ich gar nicht, ich bekomm ja keine Verbindung zum Controller zusammen... @Christian Ulrich: wie ich oben schon geschrieben habe, hab ich am STK zusätzlich einmal VCC und einmal GND, wird dann übers ISP-Kabel durchgeschleift. Versorgt wird das ganze dann über das o.g. Labornetzteil. Die Spannung passt auch, wurde mitm Multimeter nachgemessen.
Probier mal in PonyProg bei Setup-Interface Setup bei Parallel "DT-006 I/O"
Einfach mal nen gescheiten Programmer kaufen koennte auch helfen... Ansonsten Bauteile nur austauschen wenn sie tatsaechlich pinkompatibel sind.
@ Fabian (Gast) Hast du den Druckerport als SPP (StandardParallelPort) im Bios eingestellt?
Ist denn der STK200 kein "gescheiter"? Und der At90S2313 ist pinkompatibel zum Tiny2313. @Kurt: hat leider nix geholfen... @Atmega8: werd ich mal nachschaun.
Hallo Fabian, hältst Du die Taste während dem Programmierversuch auch gedrückt? Klaus
Fabian, gute Erfahrung mit Ponyprog habe ich mit dem seriellen Anschluß gemacht, also diesen Adapter: http://www.s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm (2. Schaltplan, seriell) Hast Du bei Ponyporg die "Interface calibration" gemacht? Außerdem können ja auch die Leitungen im Interface Setup invertiert werden... Auf der Seite von Scott ist das Setup beschrieben. Leider ist auch dieses Forum hier voll mit Problemen bei Ponyprog und den "einfachen" adaptern. Suche mal danach, da gibt es bestimmt noch mehr Tipps. HTH, Klaus
