Hallo, ich habe den Frequenzzähler von http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/fcount/fcount_m8.html nachgebaut. Funktioniert soweit auch. Der Modus wird mit einem einem 10K Poti bestimmt, nur leider funktioniert das nicht so ganz. Kurz nach dem einschalten bin ich im Mode 1, nach kurzer Zeit Mode 2, so bleibt das dann, wenn ich am Poti drehe komme ich nicht über Mode 6 hinaus, eigentlich müssten es 9 sein. Ich habe den Pin(PC1) mit Masse kurzgeschlossen, leider hat sich nichts geändert, komme nicht unter Modus 2. Nur wenn ich den Pin mit 5V verbinde komme ich in Modus 9. An was könnte das liegen? mfg Daniel
> Der Modus wird mit einem einem 10K Poti bestimmt...
Also, ich lese in dem Schaltplan etwas von einem 100K Poti,
versuch es mal damit. Alternativ kannst du den Vorwiderstand
auf 10K verkleinern.
Gruß Reinhard
