Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ir-LED´s für die Kameras
von Marc (Gast)
Guten Morgen,
ich wollte für meine Kamera die "Beleuchtung" bauen, damit sie auch
Nachts was erkennen kann.
Habe bei Reichelt die Ir-Leds bestellt. SHF 485.
die geben aber kaum licht(Wärme).
Weiss jemend welche ir-LEDs in Videocameras eingebaut werden?
2 von den können fast den ganzen Raum "gelichten".
von Sven J. (svenj)
Moin...
was für eine Kamera ist denn das? Die allermeisten haben IR-Filter drin
und sind daher nahezu blind in diesem Bereich.
Kamras die selbst solche LED haben sind meistens in der Lage den Filter
zu entfernen (wie auch immer) und reissen dann die Empfindlichkeit bis
an die Schmerzgrenze hoch => meistens sehr verrauschtes Bild.
 SJ
von Jörg B. (manos)
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich nur die "Beleuchtung" ist die
bei einer Sony den Nightshot-Modus nutzen lässt. Möglicherweise muss die
(Video-)Kamera auch einen entsprechend empfindlichen Bildwandler
besitzen.
von Marc (Gast)
achsooooo.
kie kamera bezeichnung weiss ich jetzt leider nicht.
das ist ein Kamer-modul. S/W. mit 9V betriebsspannung und mit einem
Chinch Ausgang.
ich habe auf der Platine 16! Ir-Leds mir vorwiederständen gelötet, jede
einzelne LED zieht 100mA. und vom licht/wärme habe ich nur einen kleinen
fleck auf der Wand, der ca. Zigarettenschachtel gross ist. :(
Allerdings habe ich das nur mit der Camera vom Handy getestet.
von Mann (Gast)
Komiker! Warum testest du das denn nicht gleich mit der richtigen
Hardware?
von Marc (Gast)
>Hardware?
die Richtige Kamera ist zu Hause, und ich habe die Led´s gerade auf der
Arbeit zusammengelötet! ;)
von Thomas (kosmos)
LD274-3 wäre die richtige Wahl und gepulst verkraftet das Ding mehrere
Ampere
von Sebastian Heyn (Gast)
Ich würde generell mal mit Pulsen versuchen. Dann auf jeden Fall auch
den Strom erhöhen. Mal im Datenblatt schauen, was sie gepulst kann und
was das an der Helligkeit macht.
von JojoS (Gast)
Handycam und S/W Kamera ist ein grosser Unterschied, die S/W dürfte
wesentlich empfindlicher im nIR Bereich sein weil die üblicherweise
keinen Filter haben.
von Hagen R. (hagen)
Denoch wird die Ausleuchtung mit IR-LEDs nur punktuell auf lange
Distanzen funktionieren, der Rest drumherum ist dann schwarz.
Gruß Hagen
von Jörg B. (manos)
Alles eine Frage des Öffnungswinkels... es gibt LEDs mit 15° und welche
mit 170°
>mit 170°
Und mit größerem Öffnungswinkel sinkt die ausgeleuchte Distanz
dramatisch.
Gruß Hagen
von Jörg B. (manos)
Das ist natürlich klar. Ob dramatisch, verhältnismäßig oder proportional
ist jetzt ein anderes Thema.
