Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus VHOs in ModelSim simulieren
Autor: Ulf (Gast)
Ich habe ein design in einem Erzeuger-file sowie eine passende Testbench
dazu, die beide perfekt zu simulieren sind. Das design arbeitet in der
Testbench korrekt.
Das Design (das eigentlich eine Komonente für ein anderes Design werden
wird, aber eigenständig funktioniert) habe ich probehalber in einem
eigenen Quartusprojekt synthetisiert, um zu testen, ob die Verschaltung,
so wie sie benutze, die geforderte Frequenz hinbekommt. Das tut sie,
nach Einfpgen einiger Zwsichen-FFs an neuraligschen Stellen nun auch und
ich habe ein synchesefähiges file. Das design packt sogar 20% mehr
Frequenz, als ich später brauche, sollte also vom Timing her genug
Reserven haben.
Dazu habe ich im ModelSim-Verzeichnis den Quartus-output für Modelsim:
Dort finden sich ein TEST.VHO, ein TEST.XRF und ein TEST_VHD.SDO.
Wie muss ich die jetzt nutzen?
Ich habe bisher das VHO dem Modelsim-Projekt hinzugefügt, es compiliert
und vorgefunden, daß die library in Modelsim, die zuvor von dem
ursprüngichen design erzeugt wurde, von dem Compiilat des VHO
überschrieben wurde, was logisch ist, da es denselben entity-Namen
nutzt.
Erstes Problem: In der SIM-Registerkarte finden sich offenbar nicht alle
Namen des Originaldesigns, denn wenn ich das WAVE-setup.do ausführe,
werden aus der Komponente nicht alle Signale eingetragen - die meisten
hat er allerdings.
Wenn ich nun die Testbench compiliere und simuliere ist es dasselbe:
Nicht alle Namen des do-files (das mit der Erzuegerversion komplett
funktioniert) werden gefunden. (Die der Testbench werden selbstredend
alle gefunden)
Die Simulation des VHO-compilats mitsamt der Testbench funktioniert im
Groben und liefert auch qualitytiv den erwarteten output, aber die Daten
stimmen nicht alle. Es schaut aus, als gäbe es Timing-Problemne an den
Bussen, was ich nicht erklären kann, da die Synthese ja auf die
Contraints Rücksicht genommen haben sollte. Die FSMs laufen korrekt, da
der Ablauf auf erste Sicht passt.
Muss ich da noch was hinzu binden ?
Wie benutzt man das XRF und das SDO ?
Danke
Autor: Axel (Gast)
Eigentlich braucht man nur das VHO. Mit den anderen kann ich auch nichts
anfangen. Das VHO compilieren und an statt des Designs verwenden. Warum
das bei Dir nicht geht, verstehe ich nicht. Wenn die Synthese geklappt
hat, liegt es gfs an der Testbench, die das Design irgendwie
überfordert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
