Hallo zusammen, der Mega8535 verfügt über 4 GND und 3 VCC Anschlüsse, die aber miteinander intern verbunden sind, so zumindenst meine Feststellung nach einer ohmschen Messung. AVCC muss ich über den TP-Filter mit VCC verbinden, das habe ich im Datenblatt gefunden. Aber ich finde keinen Hinweis darauf, ob man alle VCC und GND Leiterbahntechnisch miteinander verbinden MUSS, was ja eigentlich keinen Sinn machen würde da sie es ja bereits intern sind. Sehe ich das richtig oder übersehe ich da was wichtiges? Danke im voraus. Max
Hi Max, also ich würde auf alle Fälle ALLE Vcc Pins verbinden und mit einem C (100nF) blocken!
...und zwar so blocken, dass je 1 Vcc und 1 GND auf ein C gehen! Also Alle GND und VCC verbinden!
Danke erstmal für die schnelle Antwot, aber wieso sind die dann intern verbunden??? Und was meinst du mit "blocken", also ich meine mit dem Begiff. Ansonsten habe ich vertsnaden, was du schreibst, denke ich;o) Ein C 100nF von Vcc gegen GND! Aber kannst Du mir bitte trotzdem kurz eklären, warum sowas nötig ist und vor allem wann, zb auch bei einfachen Schaltvorgängen, wie Taster ein und LED ein? Gruß Max
@ Max (Gast) >Danke erstmal für die schnelle Antwot, aber wieso sind die dann intern >verbunden??? Na weil es nur einem GND gibt. Und nur einmal VCC. AVCC ist was anderes. >Und was meinst du mit "blocken", also ich meine mit dem Begiff. >Ein C 100nF von Vcc gegen GND! Ja, das ist "blocken". >Aber kannst Du mir bitte trotzdem kurz eklären, warum sowas nötig ist >und vor allem wann, zb auch bei einfachen Schaltvorgängen, wie Taster >ein und LED ein? Dem Taster und der LED ist das egal, dem Prozessor nicht. Der schaltet IMMER mit voller Geschwindigkeit innerhalb von ca. 5ns, sowohl die internen Signale als auch externe. Beim Umschaltvorgang wird ein kurzer, aber recht grosser Strompuls benötigt, den kann nur der keramischen 100nF Kondensator nahe am Prozesor liefern. MFG Falk
Hallo Falk, danke für die Erläuterung mit dem Stromimpuls, klingt logisch.
1 | > Na weil es nur einem GND gibt. Und nur einmal VCC. AVCC ist was anderes. |
Aber der Mega8535 hat 3x VCC, 4x GND und ein mal AVCC. Ohmisch sind alle VCCs und GNDs miteinander verbunden, aber natürlich nicht AVCC. Grüße Max
Was du jedoch mit deinem Multimeter nicht gemessen hast ist die maximal
zulässige Stromkapazität der feinen Gold Bondingdrähte und aufgedampften
Metalmasken auf dem Chip durch die sich der Strom quälen muss.
Bei den grossen Spitzenströmen die beim Schaltvorgang auftreten reicht
da schnell ein GND/VCC Anschluss nicht mehr aus.
Siehe auch die unterschiedlichen max Ströme pro Port Pin und der
Summenstrom über VCC/GND. Ausserdem ist es nicht notwerndigerweise so
dass bei jedem Chipdesign VCC untereinander verbunden ist.
Desweiteren erreicht man durch mehere rundherum Verteilte VCC/GND Pins
eine niedrgimpedantere Stromversorgung.
Bei sehr grossen Prozessoren können fast die Hälfte der Pins auf VCC/GND
draufgehen, sonst bekommt man das ganze einfach DC und HF technisch
nicht in den Griff.
Danke für die ausfühliche Erklärung. Kling einleuchtend ;o) Somit ist meine Frage beantwortet. Danke Euch allen nochmal für die Beteilung. Liebe Grüße Max
