Bei der Synthese meines Modells erhalte ich mehrere dieser Warnungen:
1 | WARNING:Xst:2734 - Property "use_dsp48" is not applicable for this technology.
2 | INFO:Xst:1767 - HDL ADVISOR - Resource sharing has identified that some arithmetic operations in this design can share the same physical resources for reduced device utilization. For improved clock frequency you may try to disable resource sharing.
Was genau hat diese Warnung zu bedeuten? Kann die vermieden werden?
Und: Gibt es eine Webpage, wo die Warnungs-Nummern genau aufgeschlüsselt
sind? (was z.B. zu einer bestimmten Warnung führt)
Gruss, Martin
