Forum: Compiler & IDEs Handshake problem
von Jano (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein kleine Code gecshrieben für ein ATmega16. mit meiner Code
will ich die Daten  zwischen die PC und die Controller austauchen und es
soll mit Hardware handshanke gemacht werden. für die Handshake habe ich
die Pin 3 und 4 der PORTD der Controller als RTS und CTS gewählt die
sind zur MAX232 verbunden.
Die sache ist so: das Programm functionniert einigemasse ganz gut aber
in der sende Richtung von Mikrocontroller zur PC, die Daten sind
unendlich gesendet und das ist das Problem ich wollte gerne das die
daten nur ein mal gesendet werden.
hier ist meine Code bitte schauen Sie die und helfen Sie mir bitte das
Problem zu lösen
MFG
Jano
int main(void)
   unsigned char c;
   DDRD = 0xFF;          // PORT D als Ausgang
   PORTD = 0x08;         // 4.Pin des PORTD eischalten um das CTS
anzusprechen (empfangt Bedingung im seit der controller)
   uart_init();
   sei();               // Freigabe aller Interrupt : Enable USART
Interrupt
   //uart_puts("hello world!\r\n\r\n");
   /*while(1)
      // Poll
      //c = uart_getdata();
      // Echo
      //uart_putdata(c);
   return 0;
void uart_init(void)
 Function: Uart_init()
 Purpose: Initialise UART and set baudrate
 Input: baudrate
 Returns: none
  UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN) |(1<<RXCIE) |(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE);  //
tx/rx enable
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
// Asynchron 8N1
#if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X)
    UCSRA |= (1<<U2X);   /* improve baud rate error by using 2x clk */
    UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
    UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
ISR(USART_RXC_vect)
  for ( g_idx=0; g_idx < MAX_BUFFER_SIZE; g_idx++ ){
  while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    c=UDR;
   if (c == '\r'){
   return;
   else
   Buf[g_idx]=c;    //Daten im Puffer laden
  PORTD=0x04;
  return;
ISR(USART_UDRE_vect)
  int n;
  n = g_idx;
  g_idx = 0;
  for ( g_idx=0; g_idx < n; g_idx++ )
  c = Buf[g_idx];
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))// Warten bis senden möglich
  UDR=c;
   UCSRB &= ~UDRIE;
  PORTD= 0X08;         //Senden im seit der PC ein: die daten können von
PC gesendet und im controller empfangen werden
  return;
von Rahul D. (rahul)
  static int n = 0;
  if (n<=g_idx)
    UDR = Buf[g_idx];
  else
    UCSRB &= ~UDRIE;
So gehört das.
von Jano (Gast)
danke Rahul,
mit deine Hilfe bin ich ein schritte weiter gekommen aber es ist noch
nicht was ich genau wollte. das programm liefert mir nur ein byte
zurrück und zwar das letzte eingegebene byte. Ich will gerne alle byte
die ich eingegeben habe wieder zurrückt haben und in die selbe reihen
folge (FIFO).
kann jemand mir sagen wie ich das machen kann.
danke
MFG
jano
von Karl H. (kbuchegg)
Deine Empfangsroutine ist genauso Schwachsinn.
Du hast anscheinend noch nicht verstanden, worum es in
der ISR geht.
Die ISR wird aufgerufen wenn ein Zeichen empfangen wurde.
Es ist daher sinnlos in der ISR nochmal abzufragen, ob ein
Zeichen empfangen wurde. Das wurde es nämlich, ansonsten wäre
die ISR nie aufgerufen worden.
In der ISR behandelst du dann dieses eine empfangene Zeichen
und gehst wieder aus der ISR raus. Beim nächsten Zeichen, das
empfangen wird, wird die ISR dann erneut aufgerufen.
Es ist daher völliger Schwachsinn in der ISR in einer Schleife
drauf zu warten, dass eine bestimmte Anzahl an Zeichen empfangen
werden. Für jedes empfangene Zeichen wird deine ISR aufgerufen,
die bearbeitet dieses eine Zeichen, zb. indem es das Zeichen
an den Empfangsbuffer hinten dranhängt oder indem sie feststellt
(weil das empfangene Zeichen ein '\n' war) dass damit die
Eingabe abgeschlossen ist. Und damit hat sichs dann für die ISR,
mehr tut sie nicht, insbesondere wartet die ISR nicht darauf, dass
irgendwelche weitere Bedingungen eintreten.
von Jano (Gast)
Danke Karl für die Hinweisen.
ich habe mein code nochmal geschrieben und ich dachte es sollte
functionnieren
aber es geht immer nicht.
bitte schauen sie meine code und helfen sie mir mein programm im reihe
zu kriegen bitte.
MFG
jano
// Datei uart.c
// MCU: Atmega16
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
  /* ATmega with one USART */
 #define ATMEGA_USART
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   SIG_UART_RECV
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  SIG_UART_DATA
 #define UART0_STATUS   UCSRA
 #define UART0_CONTROL  UCSRB
 #define UART0_DATA     UDR
 #define UART0_UDRIE    UDRIE
 /*Size of the circular receive buffer, must be power of 2*/
 #ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
 #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
 #endif
/*Size of the circular Transmit buffer, must be power of 2*/
 #ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 10
 #endif
 /*high byte error return code of uart_getc()*/
 #define UART_NO_DATA     0x0100
// CHECK F_CPU WITH HARDWARE OSZILLATOR SETTING !!!!
#define F_CPU 1000000UL
#define UART_BAUD 9600
 *  module global variables
int g_idx;
int p_idx;
int MAX_BUFFER_SIZE;
MAX_BUFFER_SIZE=UART_TX_BUFFER_SIZE;
unsigned char Buf[UART_TX_BUFFER_SIZE]; //Empfang Buffer
unsigned char TBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];// Sende Buffer
int tmp = 0;
unsigned char c;
void uart_init(void);
unsigned int uart_getdata(void);
//unsigned char uart_getc(void);
void uart_putdata(unsigned char c);
//int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts (char *s);
int main(void)
   unsigned char c;
   DDRD = 0XFF;     // PORT D als Ausgang
   PORTD = 0x08;   // 4.Pin des PORTD eischalten um das CTS anzusprechen
(empfangt Bedingung für die controller)
   uart_init();
   sei();
   while(1)
      // Poll
      c = uart_getdata();
      // Funny conversion
     This converion ist only use to convert the alphabetic letter
     and they will be return als echo to the screen
      //if (c >= 'a' && c <= 'z')
       //  c += 'A' - 'a';
      //else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        // c += 'a' - 'A';
      // Echo
      uart_putdata(c);
   return 0;
 Input: baudrate
 Returns: none
  UCSRB |= (1<<TXEN) |(1<<RXEN) |(1<<RXCIE);  // tx/rx enable
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
#else
#endif
ISR(USART_RXC_vect)
  c = UDR;
 p_idx = tmp;
 if (p_idx <= g_idx)
   UDR = TBuf[p_idx];
   tmp++;
 else
   UCSRB &= ~UDRIE;
 return;
   int n = g_idx;
   g_idx = 0;
   while (g_idx == n);  // fertig mit senden
   PORTD = 0x08;     // CTS Pin der controller ist wieder ein: sie kann
wieder die Daten empfangen
   return;          //  zurrückt zur Hauptprogramm
 Die Daten werden im Empfangt Puffer geholt und im Transmitter
  Puffer gespeichert damit das sie werden byte pro byte geholt
  und gesendet
  c = Buf[g_idx];
  TBuf[g_idx] = c;
    g_idx++;
    UCSRB |= (1<<UDRIE);
  g_idx = 0;
  while(g_idx != MAX_BUFFER_SIZE) //Das Empfang Puffer ist nicht voll
    if(c == '\r')                 // letzte zeichen: zurrückt zur
Hauptprogramm
    return;
  else
    Buf[g_idx] = c; // Zeichen im Empfang puffer laden bis der Puffer
voll ist
    g_idx++;
   PORTD = 0x04;  // der Puffer ist voll die Controller kann keine daten
mehr empfangen
   return;       // also CTS ausschalten und RTS freischalten damit der
Controller kann die daten senden
von Jano (Gast)
hallo,
kann jemand mir helfen?
danke
Jano wrote:
> ISR(USART_RXC_vect)
>   c = UDR;
Das wiederrum ist nun wieder etwas zuwenig Arbeit für die
ISR.
Die ISR soll das Zeichen empfangen und zb. in den Buffer
stellen. Gleichzeitig überwacht die ISR, welches Zeichen
empfangen wurde, um der Hauptschleife in main() mitteilen
zu können, dass eine Zeile empfangen wurde.
volatile unsigned char LineReceived;
ISR( USART_RXC_vect )
  char c;
  // Hole das Zeichen von der USART
  c = UDR;
  // war das ein '\n', wenn ja dann teile der main() mit,
  // das eine Zeile empfangen wurde und zur Bearbeitung ansteht
  if( c == '\n' ) {
    Buf[g_idx] = '\0';   // Die Zeile für einen String korrekt abschliessen
    LineReceived = 1;    // Das gloable Flag setzen
    g_idx = 0;           // Beim nächsten empfangenen Zeichen wieder vorne
                         // im String speichern
  else {
     // Die Zeile ist noch nicht zuende, speichere das Zeichen im
23
     // Buffer an der nächsten freien Stelle.
24
     // Hier fehlt noch die Fehlerbehandlung, was zu tun ist, wenn
25
     // der Buffer voll ist und nichts mehr Platz hat.
26
     Buf[g_idx] = c;
27
     g_idx++;
28
29
30
31
32
33
void uart_puts( const char* OutText )
34
35
  strcpy( TBuf, OutText );
36
37
  ... gib die Zeichen aus TBuf Zeichen für Zeichen
38
      aus. Dies kann zb. mit einer Interruptsteuerung
39
      passieren. Das erste Zeichen wird hier ausgegeben.
40
      Wenn es übertragen wurde, wird ein Interrupt ausgelöst,
41
      welcher zum Aufruf einer ISR führt, in der dann die
42
      weiteren Zeichen ausgegeben werden.
43
44
  ... Als Übung für den Leser absichtlich nicht implementiert, sondern
45
      die einfachere Variante
46
47
  unsigned char i = 0;
48
  while( TBuf[i] != '\0' )
49
    usart_putc( TBuf[i] );
50
51
52
int main()
53
54
55
56
  LineReceived = 0;
57
  g_idx = 0;
58
59
  while( 1 ) {
60
61
    if( LineReceived ) {    // Wenn eine Zeile komplett empfangen
62
                            // wurde, dann bearbeite sie ....
63
64
      LineReceived = 0;
65
                            // zb. indem sie einfach zurückgeschickt
66
                            // wird
67
      uart_puts( Buf );
68
69
70
Jetzt brauchst du nur noch das Handshake einbauen:
Wenn der Empfangsbuffer droht voll zu werden, dann teilst
du mit der Handshake Leitung dem PC mit, mal kurzzeitig
das Senden zu unterlassen. Jetzt musst du dir noch was
überlegen, wann der PC wieder zu senden anfangen darf.
Aber schau zu erst mal, dass du die Interruptsteuerung
hinkriegst. Und kümmere dich erst dann um das Handshake.
von Jano (Gast)
Danke Karl für deine Hilfe,
ich habe noch was zu fragen: wie sieht aus mit dem funktion
ISR(USART_UDRE_vect) um die Daten zurrückt an der Hyperterminal zu
schicken.
MFG
Jano
> schicken.
Schick sie zurück. Ist doch nicht so schwer. Du weist doch
wie man ein Zeichen ausgibt (bzw. hast eine Funktion dafür
die das macht)
von Jano (Gast)
es ist so die zeichen sollen von Tastatur eigegeben und im Puffer der
Controller gespeichert bis die letzte zeichen die wäre die Enter (cr)
zeichen oder bis der Puffer voll nach diesem sollte die zeichen von
Controller zu PC(Hyperterminal)geschickt. deswegen in deinem code
verstehe ich nicht die Linereceived und die die function:
MFG
Jano
