Hallo! Ich bin komplett neu hier und habe mit Mikrocontrollern nicht wirklich viel zu tun. Meine Frage daher, Ich möchte von einem 8-Bit A/D Wandler, welcher ein EKG Signal wandelt, per Funk an einen D/A Wandler übertragen. Dieser soll dann das Digitale Signal wieder auf Analoge Basis bringen, so dass es dann wieder angezeigt werden kann. Mein Lösungsansatz bestand darin von ELV einen fertigen 8-Kanal Datenmultiplexer zu nehmen und dann eine 433 Mhz Datenfunkverbindung dazwischen zu schalten. Der Multiplexer von dort ist aber scheinbar viel zu langsam. Selbst bei einem 10 Mhz Sinussignal kommt dieses nicht "rund" an, sondern abgehackt. Kann mir jemand einen Lösungsansatz verraten, oder eine Bezugsquelle für ein fertiges Modul... Viele Dank schoneimal im Vorraus... Marc...
EKG=Elektrokardiogramm? Sollte jedes handelsübliche Audioübertragungssystem ausreichen. Erster Treffer mit Google: http://www.limbastore24.de/katalog/ctl2925/cp30024/si2550196/cl/ Wegen der Frequenz 10MHz: Ich denke Du meinst 10kHz, oder?
Ne ich meinte eigentlich 10Hz. Mein Problem lieegt nur darin das der Multiplexer den ich zur Zeit verwende, so denke ich , ein bissel zu langsam ist. Ich werde erst einmal versuchen den AD Wandler ein bischen in seiner Samplerate runter zu drehen und dann schauen was dort passiert. Das Problem mit dem Audio Sender ist nur, dass ich trotzdem einen Multiplexer brauche der mir aus 8 Parallelen digitalen Leitungen eine macht, und auf der anderen Seite mit nem Demux wieder acht für den DA Wandler. Ja, Elektrokardiogramm. Ist ein Versuch im Rahmen einer Projektarbeit für eine Technikerausbildung. Marc.
Schick doch gleich das Analogsignal, also das, was der ADC beommen würde, über das Funk-Übertragungsset. Ansonsten, wenn du es wirklich digital haben willst, musst du einen µC einbauen, der die Daten Paketweise über eine geeignete Funkstrecke schickt. Diese ELV-Teile sind nur zum Lampen anschalten und so.
Das habe ich auch schon gemerkt.. ( Mit den ELV Teilen) Steht aber auch nirgendwo drin das sie dafür nur sind naja ich werde es erst einmal versuchen... Und wenn dann nich dann werde ich es analog übertragen Marc.. PS Könnte mir im Notfall jemand von euch nen MC programmieren, das er dieses tut was iich möchte.. Ich habe leider nicht die Zeit (bis Februar) mich noch in Assembler einzulesen..
Wieso sollten wir deine Projektarbeit machen? Sowas kann man auch in C programmieren.
Ihr sollt auch nicht meine Projektarbeit machen. Sonst würd ich schon genau danach fragen ob mir das einer bauen kann. Ich möchte nur irgendwie versuchen um dem MC drum herum zu kommen. Wenn das aber nicht geht, dann würde ich gerne ein fertiges Programm erwerben wollen. Ich habe von Programmieren soviel Ahnung wie ne Kuh vom Fahrrad fahren. Gruß Marc..
