Guten morgen! Ich habe gerade meine zweite Bestellung von MAXIM bekommen bei der ich, wie schon gesagt die nicht passenden Teile nachbestellt habe und explizit bei jedem Bauteil angegeben habe "Please send DIP-Package - Thanks". Das ist sogar auf der Rechnung vermerkt. Was haltet ihr davon? Das im Bild sind doch keine DIP Packages oder? Machen die das mit Absicht? Oder gibts diese ICs gar nicht in DIP? Jetzt kann ich im Prinzip beide meine Projekte vergessen da ich diese ICs nirgens bekomme und ich mit SMD Zeugs einfach nix anfangen kann. Was soll ich jetzt tun? Das klingt jetzt blöd aber kann man sich irgendwie einen SMD->DIP Adapter bauen? Man kann ja sonst absolut nichts mit den Dingern machen. Niki
Ups, sowas kommt schon mal vor. Kannst Du mir die Bauteilbezeichnung mal durchgeben? (Evtl. auch, was Du auf der Bestellung angegeben hast.) Es gibt solche Adapter. Sind ganz hübsch, aber wohl nicht ganz billig. Ist im Prinzip ne kleine Platine mit Lötstiften dran. Könnte man sich fast selber bauen. Bis denn, ERDI - Soft. PS.: Maxim loves you!
Streng genommen sind das natürlich schon "Dual-Inline Plastic packages", allerdings eben in SMD. Nachdem die Dinger ja nicht allzuviel Pins haben, kannst Du's ja mal mit nem spitzen Lötkolben probieren. Ich habe schon ein paar Miniaturschaltungen mit SMD-555-Timern aufgebaut, dabei habe ich die besten Erfahrungen mit einer entsprechend bearbeiteten Streifenrasterplatine gemacht (siehe Anhang). Für den Chip habe ich drei Bahnen verwendet. Diese habe ich einmal quer durchtrennt und dann die mittlere Leiterbahn noch einmal längs durchgefräst. Allerdings kostet so ein Timer ganz im Gegensatz zu Maxim-Chips ja auch nur ein paar Cent und wenn die Schaltung nicht funktioniert nimmt man halt einen neuen... Alternativ ginge noch Freiluftverdrahtung mit einem IC-Moduladapter, such mal bei Reichelt nach "AR 8LG".
1. Erst die Bauteile haben und wenn es geht, aus dem Laden. Was machst Du, wenn Ersatzbauteile gebraucht werden ?. Liebe Firma Maxim, meine Samples sind leider aufgedampft, schickt mir noch ein paar neue Samples. 2. Dann die Platine entwickeln. Der Eintüter hat nur SMD IC für Geschenke.
Also wenn das deine MAX3100 oder MAX3120 sein sollen, die gibt es nicht im DIP Gehäuse, sondern nur im SOIC bzw. QSOP-Gehäuse. Da musst du halt etwas mit der heissen Stricknadel basteln! Dr. Nope
Hi Niki, manche ICs gibt es halt nur in SMD, das hättest du auch mit einen Blick ins Datenblatt feststellen können. Als Adapter kannst du z.B. das Board "RE 450EP" von Reichelt nehmen, da sollten die meisten SMD-ICs draufpassen. MfG Andreas
Hi Niki, erstell doch einfach eine kleine Platine als SMD->DIL Adapter. Das geht auf einer einseitigen Platine und du kannst sogar den 100nF Kondensator mit draufpacken. Und nochwas. Ich hab schon ein paarmal gehört das Halbleiterhersteller bei unvollständiger angabe der Artikelnummer immer die SMD Version schicken. Ob es Deine als DIL gibt weiß ich nicht, aber hier mal als Beispiel: MAX232CPE -> DIP MAX232CSE -> narrow SO16 MAX232CWE -> wide SO16 Gruß Markus
@Jonas: Geht irgendwie nicht sehr gut weil die Beinchen sehr knapp beinander sind und sehr kurz sind, SMD halt @ERDI: 1.) Also die Artikel die ich bekommen habe waren 3120CUA, stand auch auf der Rechung oben. Meinen 712CPE hab ich gar nicht bekommen, weiss nicht wieso. Bestellt habe ich MAX3120 in DIP package 2.) Ja irgendwie werd ich's versuchen, zum kaufen ist mir sowas tatsächlich zu teuer. Vielleicht mit den winzigen Lizen eines Drahtes oder so...auf Karton. 3.) Hab ich irgendwie auch schon bemerkt. Der bestellte Katalog und die CD-Rom war übrigens auch wieder nicht dabei... @Igor: Hmm, achso, wie gesagt, ich kenne mich bei den ganzen Packages nicht mal richtig aus. Dein Kunstwerk sieht interessant aus aber der 3120 hat eben 8 Beinchen. Naja, wie gesagt ich werd es mit dünnen Drähtchen versuchen die ich genau auf einer kleinen Kartonplatte festklebe @FrankL: Vielleicht sieht es bei euch in D anders aus aber ich zumindest bin halb Graz abgelaufen und ob du's mir glaubst oder nicht, solche exotischen Teilchen wie den 3120er wo man sogar unter google ganze 45 Seiten findet kriegt man halt nirgens. Muss ich halt aufpassen und wenns schiefgeht hab ich halt Pech gehabt. Und: Maxim schickt nicht NUR SMDs. Hab bei der ersten Ladung auch 4 normale ICs bekommen (darunter das berüchtigte 3100er UART) @Dr. Nope: Falsch! Den 3100er gibts als non-SMD..hat mir sogar Maxim nen geschickt, nur vom 3120er bekam ich ne SMD Version. Bei der zweiten Fuhre bekam ich die SMD-SMD Version (offenbar) weil die ICs waren nochmal ums 4fache kleiner als die normalen ICs (ich kenn mich nicht mehr aus). Bei den jetzigen steht drauf "CUA", beim ersten "CSA" @Andreas: Danke, ich hab zwar ins Datenblatt geschaut aber ich kenne mich mit den ganzen Gehäuseformen überhaupt nicht aus (gibt es vielleicht ne Seite wo die alle beschrieben sind?). Ich hab nur an der Skizze erkennen können dass es SMD sind, aber wieso sollt es die dann nicht auch als normale geben? Wie gesagt Österreich ist noch nicht so fortschrittlich einen Reichelt anzubieten, war heute im lokalen Elektronikgeschäft, die haben natürlich keinen Adapter gehabt. Ich versuche mir wie gesagt einen zu bauen. mfg Niki
Hi, @Niki: Tja, da wirst Du Pech haben. Den Baustein gibt es tatsächlich nur als SMD. Willst Du was mit IrDA machen? Warum nimmst Du dann nicht den IrDA Tranceiver von Conrad? (Hat früher mal 10DM gekostet.) Der hat, soweit ic weiß, alles intus, was man zum senden und empfangen von IrDA Signalen braucht. D.h. anschließen und lossenden. Bye, ERDI - Soft.
Hey, geil danke!! Des ist die Idee, da erspar mich mir auch noch den Dioden Kram! Was haltet ihr von http://www.infrarotmodul.de/image/max3232e1.jpg ?? Wenn man sich den MAX3232E (der ja sicher auch nur n' Pegelwandler à MAX232 ist) wegdenkt könnte man die RxD, TxD, CTS Drähte ja direkt an die uC UART schliessen... Niki
Na, ich denke mal, Du kannst da alles andere weglassen. Vorausgesetzt natürlich, dass Du nen µController benutzt. Falls Du den bestellst, dann benutze diese Bestellnummer: 18 13 31-94. Die ist aus dem Businness-Katalog. (Vielleicht hast Du den ja auch.) Da kostet das Teil nur 5,71€, während das Teil im normalen Katalog immerhin 6,62€ kostet. Allerdings haben die im normalen noch den Tranceiver nach neuem IrDA-Standart. Heißt TFDS 6500 und macht maximal 4MBit. (Ach ja, im Business ist auch noch ein Anschlußplan.) Bis denn, ERDI - Soft.
@ERDI-Soft Klar kostet der Business-Katalog weniger, da sind ja auch keine 16% MwSt drauf ! :) AromaX
Hoff' den gibts in Österreich auch..da wärns sogar 20% MWST =) Aber da ist es eigentlich so dass man das zuerst kauft und dann die Differenz bei der Steuererklärung zurückbekommt...also ist es glaub ich eh egal, und absetzen geht so auch da wir eine EDV Firma zu Hause haben... Niki
