Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionen im Bootloader werden ohne Aufruf ausgeführt
von Michael (Gast)
ich habe zwei Funktionen zum schreiben und lesen des Flashspeichers im
BOOTLOADER eine ATMega128 platziert. Wenn ich nun das Programm mittels
AVR Studio in den Mikrocontroller lade, werden die Funktionen schon
einmal ausgeführt ohne das ich das Programm gestartet habe. Die Fuse
BOOTRST ist aus. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und viele Grüsse
Michael
von Peter D. (peda)
Fehler in Zeile 13 ?
Peter
von Michael (Gast)
Um in Erfahrung zu bringen warum irgendein Code ausgeführt wird, weil er
im BOOTLOADER steht, bevor das Programm startet, soll ich diesen hier
hereinstellen oder was meinst du mit dieser Antwort?
von Olaf S. (olaf2001)
Michael wrote:
> soll ich diesen hier hereinstellen
Gut aufgepaßt. Der µC verhält sich richtig, daran besteht kein Zweifel.
Das Problem muß in deinem Code liegen - und ohne den zu sehen...
von Michael (Gast)
Also, der Code ist im Anhang. Nachdem der Code in den Speicher
gedownloaded wurde vom AVR Studio steht im Flash an der Stelle 0x0192
schon der Wert 0xAA.
Diese beiden Funktionen wurden in den BOOTLOADER gelegt.
ReadFlashByte                    CODE      0001DFFE
WriteFlashByte                   CODE      0001E054
Wenn ich die Funktion WriteFlashByte in der main auskommentiere, dann
wird die Speicherstelle nicht überschrieben.
von Peter D. (peda)
Nein, es steht erst einige ms später drin, nachdem das Programm
ausgeführt wurde.
Ein MC hat keinen Startbutton, Programme werden ausgeführt, sobald
Spannung anliegt.
Auch jeder SPI-Zugriff macht implizit einen (externen) Reset.
Wenn Du also Fuse, Lockbits, Flash, EEPROM lesen, schreiben ausführst,
wird jedesmal das Programm gestartet (= 9 Schreibzyklen verbraucht).
Ein unbedingtes Schreiben nach jedem Reset ist sehr schlecht für den
Flash (begrenzte Zahl an Schreibzyklen).
Peter
von Michael (Gast)
die main brauche ich nur zum testen. Später wird das noch anders.
Ich hatte vergessen den Flash vor dem beschreiben zu löschen, deshalb
stand es noch so drin. Jetzt funktioniert es. Danke
