hi es geht um eine digitalisierung von einem audiosignal bearbeitung und ausgabe wenn ich mit 44,1khz sample, muss ich am output die daten auch mit dieser frequenz rausgeben, damit das dignal dasselbe bleibt ? besser gesagt muss die sampling freq des ad wandlers und die outputfreq des da wandlers ident sein ? danke
Die Sampling-f des Wandlers muss doch mind. doppelt so groß sein wie die Frequenz des Signals, oder (Nyquist)?
@gert je nachdem was du in der Mitte mit Bearbeitung meinst -> ja oder nein. Wenn du in der Mitte nen DSP reinklatscht der dir die Baesse rausfiltert und sonst nix tut, dann muss natuerlich der DA Wandler hinten die selben Daten haben wir vorne der der AD. Du kannst aber auch Sample Rate Converter dazwischen packen wie den TI SRC4392. Dann kannst du hinten andere Frequenzen/Wortlaengen haben als vorne. cu Tarzanwiejane
das gsanze soll als mischpult dienen, dann muss es sicherliche gleiche frequenzen haben
@gert Wenns High Endig werden soll kann ich dir da nur die TI/BB PCM1792 als DA und die PCM4202 als AD empfehlen... Mit digitalem Mischen habe ich allerdings keinerlei Erfahrung, wird wohl aber ein DSP werden. cu Tommi
Da gibt es auch jede Menge CODEC-ICs von Cirrus zum Beispiel, die integrierte Mischstufen haben. Allerdings vermisse ich so ein wenig den Sinn eines digitalen Mischpults, wenn nicht auch noch wenigstens ein paar fette Effekte und Filterfunktionen implementiert sind. Zum reinen Mischen von Audiosignalen fährt man analog mit ein paar guten OVs sicherlich besser, auch was den Klang angeht. Analog nach digital und später wieder andersherum mach das Signal nicht schöner.
@gert viel glueck... DSP Entwicklung ist teuer weil man leider nirgendwo kostenlos die Compiler/Developer Tools bekommt. Falls du doch sowas finden solltest, melde dich, ich haette auch interesse. cu Tarzanwiejane
