Ich möchte gerne Sensoren, die als Ausgang analoge Spannung zurückgeben und einen Sensor der als Ausgang ein CAN_H und CAN_L- Signal ausgibt an über eine gemeinsame CAN-Schnittstelle verbinden. Wie kann ich das am einfachsten realsieren. Über einen PIC mit CAN-Schnittstelle. Bin leider noch Neuling zum Thema CAN. Eine Starthilfe wäre nett.
Und der Sensor mit CAN_high und Can_LOW wird einfach an den TXCAN und RXCAN angeschlossen ?? Ich bin gerade ein wenig überfordert :-)
TXCAN und RXCAN gehen z.B. auf einen PCR82C250 und der liefert CAN_H und CAN_L. guido
D.h. das anloge Signal wird z.B. mit einem MCP 25050 ausgewertet der mit dem PIC verbunden ist(RXCAN und TXCAN). Der wiederum geht über einen CAN-Transreceiver, der dann CAN_H und CAN_L liefert. An diesen Bus kann nun auch der Sensor mit den Signalen CAN_H und CAN_L angeschlossen werden. Die Auswertung der Signale läuft dann z.B. über den PIC18F4580. Habe ich das so richtig verstanden ?
> D.h. das anloge Signal wird z.B. mit einem MCP 25050 ausgewertet der > mit dem PIC verbunden ist(RXCAN und TXCAN). Ich verstehe das so: Der MCP ist mit dem analogen Sensor verbunden und über einen Transceiver dann mit dem CAN-Bus (CAN_H und CAN_L). An den CAN schließt du dann deinen Mikrocontroller (ebenfalls über Transceiver) an und kannst die Signale aller Sensoren darüber wieder einlesen. > An diesen Bus kann nun auch der Sensor mit den Signalen CAN_H und CAN_L > angeschlossen werden. Ja.
