Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V mit Batterie
Autor: LinkinPark (Gast)
Ich wollte mal wissen wie man am geschicktesten genaue 5V für eine
batteriebetriebene Schaltung bekommt?
Vielen Dank schon mal
Autor: Florian Pfanner (Gast)
am einfachsten geht es mit einer Baterie für 9V oder mehr und einem
Längsregler z.B. 78L05. Nachteil: eher geringer wirkungsgrad
Die andere möglichkeit währe ein Schaltnetzteil. Hier kann auch einen
Batteriespannung unter 5V verwendet werden.
Gruß, Florian
Autor: Frank Linde (Gast)
Wieviel Strom zieht die Schaltung denn maximal?
Gruß, Frank
Autor: Aleksej Kiselev (Gast)
Mit 9V Baterie schaffst du nicht so viel, die gibt nur 100-150 mAh
Autor: Denis Gérard (Gast)
habe eine 6 V Batterie + 1 Diode genommen, macht 5,3 V
oder einen 5V low drop regler bei 6 V.
Autor: mthomas (Gast)
Vielleicht hilft dies: google mal nach step-up schaltreglern (z.B.
LT1301)
Autor: Metty (Gast)
wie wäre es denn mit einem Max755 ?
der liefert bei einer Eingangsspannung zwischen 2,7V bis 9V
eine Einstellbare -5V Ausgangsspannung.
Währe also für Batteriebetrieb ideal und hält sich mit externer
Beschaltung in Grenzen.
Schau mal ins Datenblatt:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX735-MAX755.pdf
Gruß Metty
Autor: snowman (Gast)
Ich würde es auch wie Denis machen, wenn es ein Hobby-Projekt ist:
4x 1,5V Mignon oder Baby-Zellen = 6 Volt und dann über eine Diode (z.B.
1N4001), an der Kathode hast Du dann 5,3 Volt und das sollte bei einer
Schaltung mit µC ok sein.
Autor: Matthias (Gast)
Hi
dann sollte die Schaltung aber auch noch bei 3,5V funktionieren da die
typischen Baterieen eine sehr steile Entladekennlinie haben die bei
0,9V endet. Also sollte die Schaltung schon noch bei 1V Zellenspannung
arbeiten damit man nicht zuviel Kapazität verschenkt.
Matthias
Autor: funker (Gast)
ich benutze einen low drop regler:
LP 2950 CZ5.0 (für 5V) oder CZ3.0 (für 3V)
Das mit den 6 V und einer Diode auf 5,3 scheint mir das einfachste. Nur
glaube ich das es für meine Anwendung zu ungenau ist da die Spannung
der Batterien ja auch abfällt wenn sie nicht mehr ganz voll sind. Ich
würde aber möglichst genaue 5V brauchen da ich sie auch als
Referenzspannung für einen AD-Wandler brauche. Daher werd ich es wohl
mal mit einer Low-Drop Schaltung versuchen.
Vielen Dank an Alle die mir geholfen haben !!!
LP
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Habe mir gerade Muster des TPS61027 von TI bestellt. Sind spezielle
Schaltregler für Batteriebetrieb. Klemmst entweder 2 oder 3 NiCd- oder
NiMH-Zellen oder eine LiIO-Batterie an und bekommst am Ausgang entweder
eine einstellbare Spannung oder Festspannungen von 1,8V bis 5V mir
relativ wenig externen Bauteilen. Man muß lediglich auf die richtige
Wahl der Bauteile achten, z.B. Low-ESR-Kondensatoren und ne Spule mit
der passenden Stromverträglichkeit. Ansonsten relativ unkritisch.
Für meinen low drop regler reicht eine Kappe aus. Mich würde mal eine
Meinung von euch dazu hören. Ist auch für Batteriebetrieb vorgesehen.
Autor: Axel (ojojo) (Gast)
@ funker
Deine LP2950/LP25051 klingen interessant:
So wie ich das Datenblatt
http://cache.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
verstanden habe, habe ich bei einer Eingangspannung bis 5Volt ca die
selbe Spannung am Ausgang. Ab dann genau 5 Volt.
Überdies kann ich mir sogar eine Unterspannung signalisieren lassen Und
sogar das Teil ein/ausschalten
Was kosten die ?
jo
Axel
Reichelt gekauft, waren nicht billig glaube ich
Klein wie ein transitor und nur eine Kappe, darum habe ich sie
gekauft.
Habe bisher nichts kleineres gefunden... Vss(max) = 30 V glaube ich,
das ist auch schön :)
ich glaube die ACZ5.0 bzw ACZ3.0 sind etwas genauer, so wie ich das
verstanden habe
