Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM - Filtern - Restripple berechnen
Autor: Sebastian (Gast)
ich habe hier eine Anwendung, die eine DA-Wandlung mittels PWM
realisiert. Diese PWM filtere ich mit einer R-C-Kombination
PWM ----R---+--- OpAmp
            C
           GND
Nun möchte ich errechnen, bei welchem R und welchem C ich welchen
Restripple erhalte und wie schnell ein neuer analoger Wert erreicht
wird, nachdem ich die PWM verändert habe.
Letzteres ist im Prinzip eher unkritisch, da die PWM max. 25 mal in der
Sekunde einen anderen Wert erzeugt. PWM-Frequenz ist im Moment 100Hz.
Da gibt es doch bestimmt Formeln für, oder?
Gruß,
Sebastian
Autor: 2961 (Gast)
Ja, das RC hat eine Uebertagungsfunktion. Die frequenzen oberhald von
Omega=1/RC werden abgeschwaecht. Das kann man rechnen. Die
Fouriertransformierte des signales ist mit der Uebertragungsfunktion zu
multiplizieren and nacher wieder zurueck zu transformieren. Alternativ
kann man die Differentialgleichungen in diesem Zusammenhang analytisch
oder zeitdiskretisiert loesen.
Hilfe, das sieht mir nicht einfach aus. Ich hatte gehofft, mal eben die
Werte in ein paar Formeln schmeissen zu können und den Ripple als
Ergebnis zu erhalten.
Sebastian
Autor: 2961 (Gast)
Man kann's schon vereinfachen. Nimm die Abschwaechung als 20dB pro
dekade ab der RC-frequenz. Dann fuer den Rechteck, die 1ste, 3te, 5te
Oberwelle Einseten und addieren. Die RC Frequenz selbt hat 3dB. Nicht
vergessen.
Uh, langsam zum Mitschreiben.
Also: ich geh mal (als Beispiel) von 100KOhm und 100nF aus -> Omega =
100
soweit klar.
Jetzt habe ich eine Abschwächung von 20dB pro Faktor 10 der Frequenz. Da
wird es schon schwieriger. Also in meinem Beispiel bei 1000Hz(?) eine
Dämpfung
von 20dB... Irgendwo in meinem Hirn sagt ewtas "6dB entsprechen einer
Halbierung der Amplitude", richtig?
Jetzt hört es ganz auf:
Was bedeutet die RC-Frequenz hat 3dB?
Wie komme ich von der mir recht abstrakten Vorstellung der Oberwellen zu
einem  ganz konkreten Wert der Amplitude des Restripples?
Eigentlich müsste ich doch nur berechnen, in wie weit der Kondensator in
einer "Einzeit" über den Widerstand aufgeladen wird und in einer
"Auszeit" wieder entladen wird, oder mach ich mir das zu einfach?
Leider entsteht immer noch kein Gesamtbild bei mir.
Sebastian
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Sebastian (Gast)
Kann man berechnen, ist aber eher aufwändig. Viel einfacher ist es, das
in Pspice zu hacken und zu simulieren. Dauert keine 5 Minuten.
@ 2961 (Gast)
Noch umständlicher gehts nicht? Ich würde schlicht und ergreifend im
Zeitbereich bleiben und dort rechen bzw. sinnvoll abschätzen.
Kritischster Punkt ist eine PWM mit 50% Duty Cycle. Das macht den
stärksten Ripple. Dort liegt 1/2 VCC über dem R an und lädt C annähernd
mit Konstantstrom.
I = 1/2 Vcc/R
Über die Definition des Kondensators kann man den Ripple berechnen.
C = As/V
V = As/C
Die As (Amperesekunden) sind die halbe PWM-Periode mal I. Damit kann man
brauchbar den Ripple abschätzen.
V = 1/2 Vcc / R * 1/2 T_PWM / C = 1/4 Vcc / R * T_PWM / C
Beispiel:
100 Hz PWM Frequenz(10ms), R=100k, C=1uF, 5V
V = 1/4 5V / 100k * 10ms / 1uF = 125 mV
Siehe auch DA-Wandler
Die Einschwingzeit des Signals ist in etwas 5*R*C.
MFG
Falk
Danke.
Autor: Anon Ymous (anonymous)
Auch von mir ein Danke an Falk, das ist wirklich hilfreich.
Autor: Martin (Gast)
Wenn nur 25 mal pro Sekunde ein neuer Wert anliegen soll, würde ich
einfach die PWM mit z.B. 10000 Hz laufen lassen und den Filter für 250
Hz auslegen.
Dann konnt das Signal sicher ohne verlust durch den Filter, vom Ripple
sieht man aber fast nichts mehr.
Ich habe soetwas auch mit zwei RC-Stufen hintereinander gelöst, dann ist
der ripple noch geringer.
Gruß,
Martin
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Kleiner Hinweis: Die o.g. Berechnungen gelten nur für einen unendlich
großen Lastwiderstand.
MfG Spess
Autor: crazy horse (Gast)
ein aktives Tiefpass-Filter ist eigentlich fast immer zu empfehlen.
Einen Trennverstärker braucht man meist sowieso, also kann der auch
gleich mit Filtern. Gibt sehr schöne Filtersimulationssoftware bei dev.
Halbleiterherstellern.
