Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SID 6581 an AT91SAM7S256
von Peter Pippinger (Gast)
Hallo NG,
mein 6510 Emulator ist jetzt nahezu fertig. Habe auch schon mal einen
Vergleich zwischen C64 und dem Emulator (AT91SAM7S256) gemacht. Für ein
Assemblerprogramm, wo der C64 1,5 Min benötigt, braucht der Emulator 1
Min. Es wird aktuell noch nicht auf die jeweils aktuellen Clockcycles
"gewartet". Diese werden aber schon berechnet.
Jetzt muss ich es irgendwie schaffen, mit der restlichen Zeit die
Anbindung an den SID 6581 zu schaffen. Wie würdet ihr denn da vorgehen?
Ich habe mir das so vorgestellt:
(vereinfacht ohne gespiegelte Adressen)
wenn ein Speicherzugriff (lesend oder schreiben) auf D400-D400+27
stattfindet, muss ich die Adressleitungen, Datenleitungen usw setzen.
Aber wie genau gehe ich da vor? der SID erwartet ja auch einen - ich
denke mal rel. konstanten - Takt von rund 1MHz...
Danke für jeden Tip!
Peter
von Lupin (Gast)
den SID kannst doch auch noch emulieren...
der war gut ;-)
von gerhard (Gast)
guckst du hier:
http://www.htu.tugraz.at/~herwig/c64/sid.php
am ende der seite findest du ein timing diagramm
aber mal eine frage meienrseits:
wie hast du den den sid angeschaltet?
den kannst du mit dem at91sam7s256 erzeugen, guckst du im datenbaltt
unter kapitel "Programmable Clock Output Controller".
unte folgendem link findest du auch noch einen hinweis worauf du bei der
takterzeugung aufpassen mußt:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5748.0
und hier noch ein paar links mit interessanten infos zum sid:
http://www.ucapps.de/
http://msc175.de/module/sid6581.htm
gruss
gerhard
Hallo Gerhard,
also zunächst mal danke für den Link! Ich denke, damit kann ich schon
mal was anfangen...
...das verstehe ich nicht, was meinst Du mit "angeschaltet"?
von Magnus Müller (Gast)
Er meint: Wie hast du den SID mit dem Controller verbunden (Schaltplan)
Noch gar nicht. Ich dachte, das geht aus meinem ersten Posting hervor:
------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ SCHNIPP
------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ 8< ------ SCHNAPP
Ich würde halt für die
Adressleitungen       (4)
Datenleitungen        (8)
CS                    (1)
RW                    (1)
 = 14 Port-Pins
vom ARM vorsehen. Habe extra wenig angeschlossen und die "sparvariante"
des HD44780 verwendet.
Wollteeigentlich mit dem Posting ein wenig über die vorgehensweise
erfahren, wie ich das Teil einbinde.
Im Emulator wird ja an mehreren Stellen auf den Speicher zugegriffen.
Das kann lesend, als auch schreibend passieren. z.B.
STA $D400 -> Akkumulatorinhalt an D400 schreiben. Jetzt ist es aber so,
dass mit dem jeweiligen Befehl ja nur in den Speicher des ARM
geschrieben wird. Ich muss aber in dem Fall alles, was zwischem $D400
und $D41C in den Speicher geschrieben wird an den SID "schicken". (im
ARM wäre das natürlich an 0x020D400 zu finden).
Mit dem Lesen sollte es dann natürlich so sein, dass wenn z.B.
LDA $D400 gewünscht ist das Register vom SID ausgelesen wird und dann in
dem Speicher des ARM landet, damit der Emulator später damit
"weiterrechnen" kann...
Weiß jemand zufällig, wie Takt-tollerant der SID ist, wenn man davon
ausgeht, die mindest-Timings einzuhalten? Also sprich: wenn ich die
Leitungen gesetzt habe, kann ich dann auch eine Sekunde später Daten
abholen bzw. schreiben?
Der HD44780 ist da ja äußerst tollerant. Da kann man ja nahezu in jeder
Geschwindigkeit > min schreiben...
> ..Vergleich zwischen C64 und dem Emulator (AT91SAM7S256) gemacht. Für ein
> Min.
habe noch ein bischen optimieren können. Jetzt benötigt er z.Zt. 40 Sek!
Hat nicht vielleicht noch jemand etwas zum Thema SID-Timing zu
sagen/schreiben?
