Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High-Speed OpAmp rauscht
Autor: Marc (Gast)
Ich setze einen AD8024 (Hi-Speed OpAmp) ein, wobei ein Op als
Impedanzwandler verwendet wird (Kurschluss Ausgang mit Minus-Eingang).
Nun ist es so, dass der Op-Ausgang sofort nach dem Kurzschliessen
(Ausgang mit Minus-Eingang) zu rauschen beginnt. Ich habe dem bereits
versucht entgegenzuwirken, indem ich einen 100Ohm Widerstand zwischen
Minus-Eigang und Ausgang geschaltet habe (Quasi eine Nichtinvertierende
Verstärkerschaltung).
Trotzdem ist der Ausgang immer noch massiv verrauscht innerhalb von
+/-VCC. Ist der IC defekt?
Autor: Branko Golubovic (Gast)
Und was ist mit Plus-Eingang? Steht Unbeschalten?
Poste bitte dein Schaltplan.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Meinst du wirklich Rauschen, oder schwingen ?
Autor: yalu (Gast)
> innerhalb von +/-VCC
Bei der Amplitude sieht das eher nach Schwingen aus.
Schnelle Opamps sind oft nicht für kleine Verstärkungen zu gebrauchen,
da sie, um eine hohe Grenzfrequenz zu erreichen, intern nicht
frequenzkompensiert sind. Du möchtest aber Verstärkung 1, was
möglicherweise zum Schwingen führt. Das Datenblatt sollte Auskunft
darüber geben, was geht und was nicht.
An der Verstärkung ändert auch der einzelne 1k-Widerstand nichts. Was
passiert, wenn du vom Ausgang einen 10k-Widerstand zum Minus-Eingang
und vom Minus-Eingang einen 1k-Widerstand nach Masse legst? Das sollte
eine Verstärkung von 11 ergeben und die Schwingneigung verringern.
Besteht das Problem immer noch, kannst du den 1k-Widerstand
verkleinern, um die Verstärkung weiter zu erhöhen.
Autor: 2961 (Gast)
Aha, der AD8024 ist ein Quad 350MHz 24v current feedback amplifier.
Etwas vom Schwierigsten. Kurzscliessen darf man '-' eingang und ausgang
sowieso nicht. Die feedback Widerstaende haben eine andere Bedeutung wie
sonst ueblich.
Da muss man sich an die Tabelle seite 9 halten. Ich denk er ist schon
kaputt.
Autor: Andreas K. (a-k)
Autor: Marc (Gast)
Vielen Dank für die Hinweise.
Das Teil ist offensichtlich nicht für meine Zweck zu gebrauchen.
Autor: Patric (Gast)
Kapitel 8 u. 9 solltest du mal lesen:
http://www.ti.com/litv/pdf/slod006b
