CAN-Schnittstelle zum Auswerten von Sensoren
Gast #673947
Habe mich ein wenig schlau gemacht wegen dem CAN-BUS. Aber trotzdem habe
ich Fragen. Ich möchte eine Auswertung mit dem Microcontroller
PIC18F4580 machen. Und zwar habe ich vier Sensoren, die über den CAN-Bus
ausgewertet werden sollen.
Der eine Sensor gibt eine analoge Spannung aus, die ich mit dem MCP25055
digitalisieren wollte und über den MCP 2551 mit dem CAN_H und
CAN_L-Signal verbinde. Der zweite Sensor gibt schon diese Signale aus.
Der dritte und vierte Sensor gibt am Ausgang ein Impuls aus. Was kann
ich mit diesem Impuls machen ?
Die zweite Frage: Ich muss ja hinter dem Mikrocontroller noch ein
MCP2551 benutzten da ich ja das CAN_H und CAN_L brauche und der dann auf
alle anderen Sensoren zugreift. ISt das die richtige Idee oder geht es
einfacher ?
Gruß Tino
So ganz versteh ich nicht was du machen willst.
Du kannst nicht einfach "irgentein" Signal an den Transceiver (2551)
anschliessen und hast einen CAN Bus.
Du kannst einen µC mit integriertem CAN Controller nehmen und an diesen
einen Transceiver bauen, dann hast du schon mal die physikalischen
Vorraussetzungen für den CAN.
Du willst die 4 Sensoren über CAN verbinden?
Dann musst du an jeden der Sensoren einen µC und einen Transceiver
machen.
Oder wie meinst du das?
@willi:
der MCP25055 ist ein "IO-expander". an diesen will (bzw. muß) er die
sensoren und einen CAN-tranceiver anschließen.
direkt mit dem sensor auf den CAN-tranceiver zu gehen wäre natürlich
quatsch.
an der eigentlichen "auswertestelle" hat er dann wiederum einen
CAN-tranceiver und einen µC.
um zwei CAN-tranceiver kommt er also nicht rum.
sein problem ist aber die begrenzte fähigkeit des MCP25055. es stellt
sich also die frage, ob er nicht zum einlesen der sensoren und zum
verpacken der sensorwerte in CAN-telegramme auf den IO-baustein
verzichten und stattdessen gleich einen zweiten (kleineren) µC hernehmen
sollte.
ich hoffe, ICH hab das richtig verstanden? ;-)
gruß
michael
