Hallo, nachdem ich meinen PB5 (ATTINY45) nur recht umständlich über einen Bootloader abfragen kann, stellt sich die Frage, ob ich nicht eine einfach Schaltung realisiere und Spannungsunterschiede mit einem ADC abfragen. -> Schalter.Bit1 (0/5 Volt) -> / / ------ (???) --------> ADC2 -> Schalter.Bit2 (0/5 Volt) -> / Normal würde ich so fahren, aber ich habe keinen Port mehr.: -> Schalter.Bit1 (0/5 Volt) -> PB5 (funkt leider nicht wegen Reset) -> Schalter.Bit2 (0/5 Volt) -> PB4 Wer kann helfen ? Danke . Bernd
Bernd wrote: > Hallo, > > nachdem ich meinen PB5 (ATTINY45) nur recht umständlich über einen > Bootloader abfragen kann, stellt sich die Frage, ob ich nicht eine > einfach Schaltung realisiere und Spannungsunterschiede mit einem ADC > abfragen. Frag die Taster mit dem ADC ab: Spannungsteiler, so das du etwa 1 bzw 2V beim drücken erhälst, und die addierst du mit einem OP... Eingang1 Eingang2 AusgangOP 0 0 0V 1 0 1V 0 1 2V 1 1 3V nitraM
Na klar geht das, siehe Anhang. Ist kein Taster gedrückt, ist ADC-Eingang = Vcc und je nach Widerstandswerten stellt sich bei gedrückten Tasten eine niedrigere Spannungen ein. Die Spannung muss dann nur noch per Software augewertet werden. Schau dir mal die Schaltung da an: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/fcount/fcount_m8.html da werden über ein Poti mittels ADC-Abfrage 10 verschiedene Mess- und Anzeigenmodi eingestellt. Das spart einen Umschalter und so einige Portpins. Gruß Reinhard
Reinhard Richter wrote: > Na klar geht das, siehe Anhang. Ist kein Taster gedrückt, ist > ADC-Eingang = Vcc und je nach Widerstandswerten stellt sich > bei gedrückten Tasten eine niedrigere Spannungen ein. Die > Spannung muss dann nur noch per Software augewertet werden. bei dieser Variante kann man leider nicht immer erkennen, ob ein oder zwei oder alle drei Taster geschlossen sind.... nitraM
@Martin L. > bei dieser Variante kann man leider nicht immer erkennen, ob ein oder > zwei oder alle drei Taster geschlossen sind.... Das nicht, aber die Taster haben dabei eine Priorität. Der im Plan am weitesten rechts sitzende Taster hat die höchste. Wenn der gedrückt ist ändert sich nichts mehr, auch wenn die anderen zusätzlich gedrückt werden. Eine gleichzeitige Mehrfach-Tastenerkennung mit ADC ist mit deiner Version machbar, wird aber um so unübersichtlicher, je mehr Taster an den ADC gehängt werden sollen. Es haben beide Versionen ihre Vor- und Nachteile, je nach dem, was gefordert ist. Gruß Reinhard
