Hallo liebe Leute! Ich bin Schueler einer HTL und als Maturaprojekt bauen wir zurzeit an einem Ortungsystem für Haustiere. Ein GPS Modul(auf dem Tier) sendet die Positionsdaten über Bluetooth an einen Mikrocontroller(in einem Gehäuse im Garten). Der Mikrocontroller soll die Grad und Winkelminutenkoordinaten in x und y Koordianten in Meter umrechnen (Linke obere Ecke des Gartens ist Bezugspunkt). Diese sollen dann an einem LC Display ausgegeben werden und auch noch zu einem LAPTOP (keinen PC einen Laptop) gesendet werden. Am Laptop wird ein Programm entwickelt welches diese Daten graphisch darstellt. Mein Problem: Wir haben bis jetzt den Prozessor 80C517 (Schaltung: Mikrowilly) gelernt und haben damit kleine Projekte gemacht. Unser Gruppe wurde durch einen Lehrer auf den ATMega8 aufmerksam gemacht. Die Schaltung dazu wurde von einem Lehrer in der Schule gebaut. Seine Seite ist http://wstgm.ws.ohost.de/. Hier steht beschrieben was für Pins usw verwendet werden und wie wir über USB den AVR programmieren können. Wie ihr sehen könnt haben wir eine USB Schnittstelle auf dem AVR oben. Wir schwanken noch immer zwischen dem AVR und dem 80c517. Die Vorteile des 80C517 wären das sich unsere Gruppe damit gut auskennt und er ZWEI RS232 Schnittstelle besitzt. Das große Problem ist nur das ein Laptop keine RS232 Schnittstelle besitzt sondern nur USB. Meine Fragen: 1) Wird die USB Schnittstelle am AVR wie eine gewöhnliche RS232 Schnittstelle programmiert? 2) Da wir die Daten auch zu einem Laptop schicken müssen brauchen wir noch eine USB Schnittstelle. Wäre der AVR in der Lage dies zu verarbeiten? Mittels Visual Basic ist es einfach Daten von einer RS232 Schnittstelle aufzunehmen. Ich hab aber keinen blassen schimmer wie ich das über USB lösen soll... 3) Hat jemand eine Ahnung oder kann mir Quellen nennen wo es Infos zu diesem Thema gibt? Ich selbst habe leider nichts dazu gefunden.
Die USB Schnittstelle wird softwaremäßig im AVR implementiert... nicht gerade so super geeignet wenn man gerade erst mit der AVR Programmierung anfängt. Eine Software implementierung gibt es hier: www.obdev.at/products/avrusb/index-de.html Ich denke mal, das ist auch die, die dein Lehrer da verwendet. USB ist etwas anders als RS232. Auf der windows seite musst du lib-usb nehmen: http://libusb-win32.sourceforge.net/ Der Treiber lässt sich über eine DLL auch in Visual Basic ansprechen denke ich (ich habe aber lieber C genommen). Das ist nicht ohne...
Wäre es keine Option euer bekanntes System mit dem 80c517 über ein stinknormales RS232-nach-USB Konverter-Kabel oder ein ebensolches Adaptermodul aufzurüsten? Oft haben solche Kabel bzw. die Chips darin auf dem PC einen Treiber der dem PC eine virtuelle RS232 Schnittstelle vorgaukelt.
Gps Kabel USB usb to rs232 konverter Daten über Mikrocontroller aufnehmen und berechnen Das sollte kein Problem darstellen Aber dann... Rs232 to USB Konverter Da hab ich immer noch das Problem das ich am PC das USB ansteuern muss. Oder meisnt du das dieser dann dem PC vorgaukelt der USB wäre eine RS232 Schnittstelle? Das kann ich mir leider ned vorstellen aber du könntest mir ja mal nen Link von so einem Ding schicken. Das wär mir eine große Hilfe.
> Oder meinst du das dieser dann dem PC vorgaukelt der USB wäre eine RS232 > Schnittstelle? Exakt. http://www.google.de/search?hl=de&q=rs232+usb+virtueller+com+port Z.B. http://www.pci-card.com/usb.htm#usb-rs232-lc http://www.pci-card.com/faq009.html
Glaub er meint sowas: http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=361161# (Hab aber schonmal gelesen dass die Übertragungsgeschwindig der Seriellen Schnittstelle dadurch rel. langsam wird) Kannst du nicht den RS232-Bluetooth Konverter bei Bedarf in die andere Richtung nutzen? (zur Kommunikation ATmega - Laptop) Dann brauchst du nur die Bluetooth Funktion von dein Laptop aktivieren, Serial Port Profile aktivieren und im Programmcode müsste diese "Serielle Schnittstelle via Bluetooth" wie eine normale angesteuert werden können... nur so ein Gedanke..
Die Geschwindigkeit ist ziemlich egal da es sich nicht um eine Zeitkritische Anwendung handelt. Auserdem müssen wir grad mal um die 70 Zeichen übermitteln. Und nein.. Wir MÜSSEN den Pc über USB oder RS232 ansteuern. Der Typ für den wir das machen will das so. Aber das Problem is eig schon gelöst. Danke für eure Hilfe. Jetzt sind wir grad dabei GPS und Bluetooth Module zu suchen.
Hi, als RS232-Ersatz einen FTDI FT232R nehmen und gut ist. Klappt ganz easy. USB Stecker an den FTDI dran, RXD & TXD an den ATMEGA dran und gut is. Kostet ein wenig, aber klappt wie schon geschrieben sehr gut. Gruß
