Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist/macht ein Bootloader?
Autor: john (Gast)
Habe die Erklärung eigentlich schon gelesen, aber kappiere das nicht!
"Moderne Controller besitzen einen Bootloader. Dies ist ein im
Controller befindliches Programm, dessen Aufgabe es ist, das eigentliche
Programm in den Speicher zu laden. Bootloader gibt es in vielfältiger
Ausprägung."
Und wenn man keinen Bootloader hat, wie kommt dann das Programm in den
Speicher? besten dank für eure Hilfe!
Autor: Unbekannter (Gast)
> in den Speicher?
Durch irgendeine andere Methode.
Viele Mikrocontroller haben spezielle Programmieranschlüsse, damit wird
der Controller programmiert.
Bei anderen Prozessoren ist das Programm in einem extern ROM, EEPROM,
EPROM oder Flash. Dann wird eben dieser Baustein mit einem
entsprechendem Gerät programmiert.
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Oder er ist werksseitig schon vorinstalliert
Autor: john (Gast)
eine andere methode wäre dann zum beispiel über ein isp?
Autor: Dieter Stotz (Gast)
Hallo John,
der Bootloader ermöglicht, über eine einfache serielle Schnittstelle dem
PIC ein Programm einzuspielen. Das Bootloader-Programm brennt dabei den
Flash-Bereich des Chips von sich aus. Wenn das nicht existiert, kann man
nur über die 'normalen' Leitungen ein Hexfile brennen, also über Vpp,
DATA und CLOCK, GND und +5V.
Dieter
Autor: Sebastian Eckert (Gast)
Richtig. Ein Bootloader ist übrigens nicht immer seriell. Die alten
Motorola 68705 hatten einen eingebauten Bootloader (als ROM in die Maske
mit eingearbeitet), der den Inhalt eines an die Portleitungen (parallel)
angeschlossenen SRAM oder EPROM in den internen EPROM kopierte. Über
debn Pegel an einem bestimmten Pin beim Reset wurde festgelegt, ob das
Benutzerprogramm oder der Bootloader gestartet wurde. Der Controller
hatte damit eine Art "Selbst-Programmierung".
