Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMA LVDS Signal multiplexen
von ampa (Gast)
Hallo Leute,
meine Frage hoert sich vielleicht etwas komisch an, komme aus der
Digitaltechnik:
Und zwar, ich habe zwei analoge LVDS Signale (also insgesamt vier
signale, jeweils positiv/negativ). Nun moechte ich einmal die Signale
senden und einmal empfangen (nicht gleichzeitig). Kann man dabei so
etwas wie multiplexen und die gleichen SMA-Konnektoren verwenden? Oder
brauche ich vier SMAs fuer Empfang und vier fuer Senden? Wie wuerde man
das realisieren? Ein (digitales) Steuersignal fuer Senden/Empfangen ist
vorhanden.
von Falk B. (falk)
@ ampa (Gast)
>Digitaltechnik:
Da hab ich so meine Zweifel.
LVDS ist digital.
> Nun moechte ich einmal die Signale senden und einmal empfangen
Nennt sich Halbduplex.
> Kann man dabei so etwas wie multiplexen und die
Ja, warum nciht. Allerdings ist das dann Richtung BLVDS (Bus-LVDS). Das
müssen die Trieber mitmachen(wegen doppelter Termiierung).
> Oder brauche ich vier SMAs fuer Empfang und vier fuer Senden?
Kann man so machen, muss aber nicht. Was soll es denn werden?
MFG
Falk
von ampa (Gast)
Danke fuer die Antwort. Okay, digitaltechnik ist etwas uebertrieben aber
kenn mich zumindest da etwas mehr aus als bei analog. Mit LVDS analog
meinte ich, das ein analoges Basisbandsignal darueber geschickt wird
(jeweils I und Q).
Einmal geht es um die empfangs- und einmal um die senderichtung.
von Falk B. (falk)
@ ampa (Gast)
Unter den Blinden ist der Einäugige der König. ;-)
> Mit LVDS analog meinte ich, das ein analoges Basisbandsignal darueber
> geschickt wird (jeweils I und Q).
Also KEIN LVDS.
Dann ist die Antwort SEHR systemabhängig! Was hängt den dort dran?
Bandbreite?
MFG
Falk
von ampa (Gast)
Okay, dann habe ich das ganze wahrscheinlich noch nicht so richtig
verstanden. Oder bin auf beiden Augen blind. Oder eben einfach
Praktikant :-).
Also bei dem System hier wird beschrieben das hinter einem DAC die Daten
per LVDS (p und n) uebertragen werden (zum Up-Mixer). Und andersrum nach
dem Down-Mixer abgetastet von einem ADC. Wie funktioniert das, wenn LVDS
digital ist, was macht das analoge Signal da? Das I/Q-Signal muss doch
irgendwie analog sein? Muss noch viel lernen.
von 2961 (Gast)
Ein LVDS signal ist natuerlich beides, Analog sowie Digital. Eine Frage
des Standpunktes. Ein Mixer ist ein analoges Bauteil. Die schnellen DAC
und ADC haben allerdings LVDS parallel, nicht seriell. Das bedeutet dann
28 Leitungen fuer einen 14bit DAC. Es ist auch absolut unueblich die
Richtung von LVDS zu aendern. Was soll das bringen ?
von Falk B. (falk)
@ 2961 (Gast)
>des Standpunktes.
Nein, ist es nicht.
MFG
Falk
von 2916 (Gast)
Tatsaechlich ? Ein LVDS signal ist als analog zu betrachten um die
Ausbtreitung zu beruecksichtigen und um die richtigen Pegel
sicherzustellen. Das zeigt sich bein Routen der Leiterplatte, sowie fuer
den Fall wo man etwas an LVDS anscliesen will, das noch nicht LVDS ist,
zB PECL auf LVDS. Da pfriemelt man mit mV und Impedanzen. Sobald LVDS in
einem FPGA drin ist betrachtet man's als digitales Signal.
Ich nehme an, es handelt sich nicht um das digitale LVDS
http://de.wikipedia.org/wiki/LVDS Low Voltage Differential Signaling,
denn nach einem DAC hat man wirklich nur analoge Signale, sondern um
differentiell übertragene Analogsignale
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
