Hallo Ich erhalte beim Simulieren unter Modelsim folgenden Fehler: # Error opening C:/Xilinx92i/vhdl/src/unisims/unisim_VITAL.vhd # Path name 'C:/Xilinx92i/vhdl/src/unisims/unisim_VITAL.vhd' doesn't exist. Jedoch befindet sich mein Modelsim nicht auf Festplatte C:. Woran kann es liegen, dass der Fehler kommt? Fehlen mir eventuell Libraries? Danke
Bei Xinlinx muss man doch die Simulationslib erst erzeugen, meine ich, vielleicht liegt es daran. Oder Du musst den LibPfad nochmal per Hand einstellen.
JA ich habe mir ja von Xilinx die Libruaries runtergeladen und in das VErzeichnis eingefügt. Jedoch kommt immernoch die Fehlermeldung mit dem falschen Pfad. Wo lässt sich der Pfad per Hand einstellen? Danke!
? modelsim.ini? Da steht zu jeder Bibliothek der Pfad. Allerdings vermehren sich die modelsim.ini gelegentlich wie die karnickel, da muss man die richtige treffen.
Das lustige ist ja, dass z.B. die unisim Lib sich auf Laufwerk D: befindet. Jedoch die Module mit dem Path C: angegeben sind. Ich meine die Angabe im Library Verzeichnisbaum... Ist schwer zu erklären. Hab mir jetzt so geholfen, dass ich einfach die Bibliotheken in das von Modelsim erwartete Verzeichnis kopiert habe. Jetzt geht es erstmal wieder. Danke!
Modelsim sieht sich immer Infos aus der zentralen Modelsim.ini und legt gfs eine weitere im Unterverzeichnis an, die Definitionen hinzufügt und andere für dieses lokale Projekt überschreibt. Da muss man mal reinschaunen und fehlerhaftes wegkommentieren. Während der Simulation kann man in die "sim"-Registerkarte reinschauen und die LIBs anklicken: Dort steht dann oft, daß sie woanders definiert sind.
