Hallo, ich bin schon seit längerem auf der suche nach einem S/W Display (Grafik) mit einer Auflösung 240x128 oder 320x240 bei einer Größe von 70x50 ungefähr. Ich hab mir schon einige Displays angeschaut (z.B. auch von Hitachi), jedoch sind sie im punkto Kontrast sehr schlecht (Hitachi Display z.B. 20:1). Gibt es keine monochromatischen Displays mit einem Kontrast von 200:1 oder ähnlich? Bernd
Sowas gibt es nicht. Aufgrund der Multiplexansteuerungen sind keine hohen Kontraste möglich. Da bleiben nur OLEDs oder TFTs.
... oder VFDs die wären auch dunkel/leuchtend und haben einen sehr hohen Kontrast. Google halt mal nach Bildern zu VFD bzw siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
EL und Plasma Displays wären auch noch OK, und die gute alte CRT. Das müssten dann so ziemliche alle sein.
>Aufgrund der Multiplexansteuerungen sind keine hohen Kontraste möglich. kannst du mir diesen Punkt etwas erklären bzw. in Vergleich zu einem Farbdisplay TfT setzen? Oder weißt du einen guten Link, wo diese Thematik erklärt wird? >Google halt mal nach Bildern zu VFD bzw siehe hier: VFD hab ich auch schon gesucht und gefunden bei Noritake; aber die sind nur über RS232 (leider keinen UART mehr frei auf dem Prozessor) und über den Parallelport ansteuerbar. Also kann ich nicht direkt an den Datenbus dranhängen - jedenfalls denk ich mir das (hab mal ein kurzes Datenblatt angehängt. Ansonsten sehen die schon sehr schön aus. Bernd
von welchen Firmen werden so EL Displays hergestellt unter google finde ich noch nichts passendes http://www.google.de/search?q=EL+Display&hl=de&rls=GGLD,GGLD:2005-48,GGLD:de&pwst=1&start=10&sa=N Bernd
Bernd Schuster wrote: >>Aufgrund der Multiplexansteuerungen sind keine hohen Kontraste möglich. > > kannst du mir diesen Punkt etwas erklären bzw. in Vergleich zu einem > Farbdisplay TfT setzen? Oder weißt du einen guten Link, wo diese > Thematik erklärt wird? Ein LCD wird Zeile für Zeile angesteuert. Dadurch ist jede Zeile nur 1/240 der Zeit an, dementsprechend wird auch der Kontrast schlechter. Bei einem TFT hat man pro Pixel einen Speicher, daher wird jeder Pixel dauerhaft angezeigt, was den Kontrast verbessert. Leider findet man dazu fast nichts im Internet, hier stehen ein paar typische Kontrastwerte: http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkristallbildschirm VFDs gibt es auch mit parallelem Anschluss (zumindest von Futaba). So >200€ für ein 240x128 VFD solltest du aber mindestens einplanen.
wie schneiden zu diesen teuren VFD Displays die EL Displays ab und von welchen Herstellern gibt es solche? Bernd
ELs haben einen nicht ganz so guten Kontrast wie VFDs, sind in letzer Zeit auch recht selten geworden, da diese eine relativ geringe Lebensdauer haben.
d.h. eigentlich müsste ich ein farbiges TFT nehmen mit VGA Controller, um einen hohen Kontrast zu bekommen und nicht soviel Geld wie für ein VFD Display hinlegen zu müssen. Gibt es auch TFTs bei denen der VGA Controller etc. bereits installiert ist (also wie bei den LCDs ein Controller etc. mit auf der Platine vorhanden ist und man nur noch die passenden Signale routen muss zur Display-Platine? Wie schwierig ist ein solches Display TFT im Vergleich zu einem S/W LCD anzusteuern? Bernd
Bernd Schuster wrote: > d.h. eigentlich müsste ich ein farbiges TFT nehmen mit VGA Controller, > um einen hohen Kontrast zu bekommen und nicht soviel Geld wie für ein > VFD Display hinlegen zu müssen. Ja, das wird vermutlich sogar billiger sein als ein LCD. > Gibt es auch TFTs bei denen der VGA Controller etc. bereits installiert > ist (also wie bei den LCDs ein Controller etc. mit auf der Platine > vorhanden ist und man nur noch die passenden Signale routen muss zur > Display-Platine? Ja, u.a. das hier: http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/ucl_qvga.php > Wie schwierig ist ein solches Display TFT im Vergleich zu einem S/W LCD > anzusteuern? Ein wenig schwieriger ist es schon, vor allem da die Controller nicht ganz so weit verbreitet sind, und es daher meist keine fertige Software gibt.
wie wird eigentlich ein Plasma angesteuert - gibt es das mit einem kleinen Datenbus D0-D7 W/R und CS und fertig? Oder tendieren die vom Aufwand auch schon eher zu einem TFT mit 18Bit Farbtiefe und zusätzlichem Grafikkontroller? Bernd PS: sorry für meine vielen Fragen
welche Displays werden in einem Handy eigentlich verbaut? sind das kleine tfts? die haben ja auch teilweise einen sehr hohen kontrastumfang Bernd
Bernd Schuster wrote: > wie wird eigentlich ein Plasma angesteuert Wie die aktuellen angesteuert werden weiß ich nicht, aber die alten (die gab es in rot/schwarz) wurden meist genauso wie ein CRT Monitor angesteuert, also Pixeldaten + HSync + Vsync. Man benötigt also einen Controller dazu. > welche Displays werden in einem Handy eigentlich verbaut? sind das > kleine tfts? die haben ja auch teilweise einen sehr hohen kontrastumfang TFTs bzw. manchmal auch Farb OLEDs. Auflösung bis zu 320x240.
ok, d.h. auch in einem Handy findet man einen TFT mit zusätzlichem externen VGA Controller. Farb OLEDs, die gibts schon in dieser Größe? Ich hab da mal bei OSRAM geschaut (die ja ausgestiegen sind aus diesem geschäft), aber die sind allesamt sehr klein + geringer Auflösung. Bernd
Bernd Schuster wrote: > ok, d.h. auch in einem Handy findet man einen TFT mit zusätzlichem > externen VGA Controller. Die in Handys verbauten haben teilweise eigene, manchmal aber auch im Hauptprozessor integrierte Controller. Ich hatte z.B. schonmal ein 320x240 TFT für ein Handy, das über einen 8bit Bus angesteuert wurde. > Farb OLEDs, die gibts schon in dieser Größe? Ich hab da mal bei OSRAM > geschaut (die ja ausgestiegen sind aus diesem geschäft), aber die sind > allesamt sehr klein + geringer Auflösung. Weit verbreitet sind OLEDs mit Auflösungen von wenigen 10kPixel, wie sie eben in Handys verwendet werden. Es gibt zwar auch größere, aber die sind sehr selten, keine Ahnung ob die überhaupt frei erhältlich sind.
