Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3.3V Bustreiber
von Bernd S. (mms)
gibt es eigentlich so einen 3.3V Bustreiber auch mit der
Pinkonfiguration, dass sich alle Inputs auf einer Seite und die Outputs
auf der anderen Seite befinden?
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74LVT241_2.pdf
Des Weiteren habe ich gesehen, dass es auch Bustreiber mit seriellem
Widerstand von 30 Ohm zur Terminierung... wenn man so einen Bustreiber
an einen Datenbus anschließt, macht das aber nur Sinn, wenn jeder
Teilnehmer von diesem Bus so einen Bustreiber hat, oder? Da hab ich mit
nur einem Bustreiber / seriellen widerstand ein problem, oder?
Bei 5V gibt es sowas, jedoch wollte ich dafür nicht extra noch einen
DCDC Wandler dafür spendieren müssen...
Bernd
von 2961 (Gast)
Die '245 er sind durchgeangig.
von Bernd S. (mms)
vielen dank, das hab ich gesucht...
Bernd
von Bernd S. (mms)
gibt es auch einen Bustreiber oder ähnliches, der nur ein CS Signal hat
neben den D0-D7 und trotzdem in beide Richtungen kommunizieren kann? Bei
einem Bustreiber müsste ich zwei Leitungen legen, nämlich einmal das CS
(Output enable signal) und das T/R Signal (was die Richtung des
Datenflusses angibt). Bei einem Latch funktioniert der Datenfluss nur in
eine Richtung, oder?
Ich hab ein Display, welches normalerweise an einen Parallelport
angeschlossen wird - also D0-D7 + WD (write) und RD (read) Pin sowie ein
Reset Pin besitzt. Durch den Write-Befehl werden Daten am Display
angezeigt, über den Readbefehl muss man auslesen, ob das display schon
wieder bereit ist neue daten entgegenzunehmen. Um so ein display an
meinen controller anzuschließen benötige ich einen Chip, der ein CS hat
und in beide Richtungen daten übermitteln kann.
Bernd
von 2961 (Gast)
Die Richtug eines bustreibers wird vom R/W gesteuert. Das OE ist am
chipselect. Ein normales LCD wird eublicherweise nicht gelsen. Das lohnt
sich nicht. Setz einen Timer nach Datenblatt, oder schreib nur nach
einem timer interrupt.
von Bernd S. (mms)
d.h. man wartet einfach eine bestimmte Zeit ab und holt sich keine
Rückinformation vom Display wann dieses fertig ist und neue Daten
entgegennehmen kann? Das würde bei diesem Display nämlich über D0
bekanntgegeben.
Ein Latch funktioniert nicht in beide Richtungen oder schon? So müsste
ich nur CS Signal anlegen und das OE könnte ich ja fest auf GND ziehen
Bernd
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Es gibts Bustreiber zur Pegelanpassung, z.B. von Analog devices
ADG32/33xx, die die Richtung automatisch umschalten. Allerdings muessen
die Quellen, die die Umschaltung antriggeren, recht kraeftig sein.
