Hallo zusammen, ich hab mal ne Frage weiß jemand warum beim FT232RL die 3V OUT mit nem Kondi gegen Masse gezogen werden und ob das notwendig ist? Und kann ich den Reset Pin am FT232RL einfach mit dem Reset meines PIC´s verbinden so das beide zusammen einen Reset machen wenn ja wie müsste sowas aussehen. Vielen Dank im Voraus
1. Der C ist notwendig für den internen Regler, der die 3,3V macht. 2. Wieso solltest du den FT323 reseten wollen? Falls du das unbedingt willst kannst du ihn zusammen mit dem µC-Reset schalten, müsste dann ein Taster nach Masse sein, mit einem Pull-Up. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Das ist der Punkt den ich nicht verstehe wozu kommen da 3,3V raus. Nur damit ich sie in meiner Schaltung mit c zur Masse ziehn muß!!! Oder kann ich die auch sinnvoll nutzen. Der FT bekommt eine eigene Spannungsversorgung vom Board und der Pin 1 USB also VCC ist nicht belegt da ich diese 5V nicht brauche. Reset hatte ich eigentlich angedacht durch die Programmierbarkeit des FT werd ich aber vielleicht doch weglassen.
Mathias R. wrote: > Das ist der Punkt den ich nicht verstehe wozu kommen da 3,3V raus. > Nur damit ich sie in meiner Schaltung mit c zur Masse ziehn muß!!! Um keinen 3.3V-Regler für den Rest der Schaltung zu benötigen? Müsste man allerdings im Datenblatt nachsehn, wie viel Strom man da ziehen kann. EDIT: Ausserdem solltest du es vermeiden, dass die Schaltung ohne Versorgungsspannung am USB hängt! Dann wird (zumindest der FT232) über die Datenleitungen versorgt und das mögen die meisten ICs eher weniger...
Wie willst du denn den C im Chip integrieren??? Also alleine schon deshalb muss er extern bereitstehen.
Und wenn ich diese 3,3V nicht brauche dann muß ich den PIN mit nem condi auf Masse ziehn oder kann ich den auch einfach offen lassen. dazu steht im Datenblatt leider nichts.
Gut falsch ausgedrückt!!!!!! Im Datenblatt ist halt nur angegeben in einer kleinen Schematic auf seite 26 das pin 3V3OUT über einen C mit Masse verbunden ist. Und das verstehe ich im Moment nicht.
Mathias R. wrote: > Im Datenblatt ist halt nur angegeben in einer kleinen Schematic auf > seite 26 das pin 3V3OUT über einen C mit Masse verbunden ist. > Und das verstehe ich im Moment nicht. Was gibts da nicht zu verstehen ? Mach das so wie in der Schematic und gut ist !!!
Datenblatt Seite 8, Pinbeschreibung: "3.3V output from integrated L.D.O. regulator. This pin should be decoupled to ground using a 100nF capacitor. The prime purpose of this pin is to provide the internal 3.3V supply to the USB transceiver cell and the internal 1.5kΩ pull up resistor on USBDP. Up to 50mA can be drawn from this pin to power external logic if required. This pin can also be used to supply the FT232R’s VCCIO pin." Was ist jetzt unklar?
Gut das hab ich verstanden manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und mein Englisch ist nicht mehr das beste. Was mich zur nächsten frage bringt. Im Datenblatt steht was wenn der FT selbst mit strom versorgt wird und nicht über USB. Wegen Reset. Scheiß Englisch. Ist das jetzt nur ein Beispiel wie man es machen kann oder muß ich da 5V USB Leitung zur Versorgung des Reset oin´s benutzen. In order to meet requirement (i) the USB Bus Power is used to control the RESET# Pin of the FT232R device. When the USB Host or Hub is powered up the internal 1.5kΩ resistor on USBDP is pulled up to 3.3V, thus identifying the device as a full speed device to USB. When the USB Host or Hub power is off, RESET# will go low and the device will be held in reset. As RESET# is low, the internal 1.5kΩ resistor will not be pulled up to 3.3V, so no current will be forced down USBDP via the 1.5kΩ pull-up resistor when the host or hub is powered down. Failure to do this may cause some USB host or hub controllers to power up erratically.
Die 3,3V benötigt der FT auch intern, der C ist zwingend erforderlich, auch wenn du extern keine 3,3V vom FT benötigst. Diese Reset-Beschaltung muss so aufgebaut werden, wenn du ein self-powered Gerät baust, das ist keine Empfehlung sondern ein Muss, um die USB-Spezifikationen einzuhalten. Reset für die Programmierbarkeit? Wa willst du da programmieren? Hat mit dem Reset gar nix zu tun, das geht alles über MProg von Windows aus.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich denk ich komme jetzt erstmal klar. Gruß Mathias
