Hallo, ich habe eine Frage zu EAGLE. Ich würde gerne mein Layout ausdrucken um zu überprüfen ob auch alles die richtige Größe hat. Eagle sagt mir dass mein Board genau 100mm breit ist (so wie ich es will). Wenn ich das ganze dann aber ausdrucke, dann ist der Ausdruck nur 250 mm breit. Beim Ausdruck habe ich Scale auf 1 stehen. Weiß jemand woran das liegt? Gruß Frank
Da da (in etwa) der Faktor 2,54 in deiner Beschreibung ist könnte es sein, dass du da in Eagle in Zoll oder Mil misst? Und dann auf dem Papier natürlich in mm bzw. cm ?
Hi, gute Idee aber ich hab vor dem Messen das Grid auf einen mm gestelllt. Dann hab ich die 100mm gemessen. Ah da sehe ich grade ich hab völligen Blödsinn geschrieben. Tut mir leid. Ich habe im Eagle 100 mm gemessen und der Ausdruck ist 5 mm kleiner. Also 95mm. Keine Ahung warum ich da 250 mm geschrieben habe. Sorry. g Hat jemand ne Idee wo die 5 mm geblieben sind? Gruß Frank
schon mal einen anderen Drucker probiert?? vieleicht liegts ja am Drucker...
Dann klingt es wirklich nach einer Skalierung. Bist du sicher, dass 100% eingestellt sind? Bei mir macht der Drucker standardmäßig 92% (!). Ich muss immer vorher bei den Druckeinstellungen den Haken bei "An Seitengröße anpassen" wegmachen...
Ich würde spontan mal vermuten, du druckst in eine PDF und die wird dann kleiner.
Hi, ja ich drucke in ein pdf. Weil ich nur an einem anderen Rechner einen drucker habe ..... Ich versteh aber nicht warum das Probleme machen kann?? Den Drucker hab ich auf 100% stehen. Gruß Frank
Beim Ausdrucken skaliert der PDF Drucker und der Viewer meist ein wenig, damit die Seitenränder Vorgaben eingehalten werden. Über dieses Problem bin ich auch schonmal gestolpert, seitdem drucke ich direkt.
Vielen Dank für die Tipps werd das mal mit Postscript versuchen ... muss ich allerdings erst noch installieren... werde es posten wenn es geklappt hat :-)
> Vielen Dank für die Tipps werd das mal mit Postscript versuchen ... > muss ich allerdings erst noch installieren... Was musst Du da installieren...? Postscript ist das native Ausgabeformat wenn Du druckst, so auch mit Eagle. Nen Viewer musst evt. installieren ;) Wollt ich nur klarstellen ;)
