AVR: Im Power Down Input auf GND?
Gast #675581
im Datenblatt des Mega128 steht (auf S. 67 unten), daß Inputs, die
nicht zum Aufwecken benötigt werden, im Sleep (z.B. Power Down)
auf GND geclamped werden.
Zitat:
As shown in Figure 30, the digital input signal can be clamped to ground
at the input of
the schmitt-trigger. The signal denoted SLEEP in the figure, is set by
the MCU Sleep
Controller in Power-down mode, Power-save mode, Standby mode, and
Extended
Standby mode to avoid high power consumption if some input signals are
left floating, or
have an analog signal level close to VCC/2.
Bedeutet dies, daß im Power Down die Pins quasi auf Masse liegen?
Dachte immer, die Pins behaltem im Sleep ihre Einstellungen
bei, sprich z.B. ein Output High bleibt ein Output High und
ein demzufolge bleibt auch Input mit eingeschaltetem Pullup
ein Input mit Pullup.
Wenn dem so wäre, würde ja ein Querstrom im Portpin fliessen???
Bernhard
P.S. Ich habe noch nie mit den Sleep-Modes gespielt.
#675669
> bei, [...]
Tun sie auch. Es wird ja nicht der Portpin auf Masse gezogen, sondern
der Eingang des Schmitt-Triggers. Der Portpin wird in dem Fall hochohmig
von der Logik getrennt. Schau Dir Fig. 30 unten mal an. Das SLEEP-Signal
schaltet einerseits den FET nach Masse durch, schaltet andererseits aber
auch das "Ventil" in der Verbindung zwischen Portpin und
Schmitt-Trigger-Eingang ab. Dadurch wird erreicht, dass bei floatenden
Eingängen oder bei Eingangspegeln, die in der Nähe der Schaltschwellen
der Trigger liegen nicht ständig geschaltet wird, was den Stromverbrauch
in die Höhe treiben würde.
Gast #675757
Hallo Johannes,
vielen Dank für die Info.
Jetzt weiss ich auch, das dieses Symbol ein "Ventil" sein soll.
Ein als Input ohne Pullup konfigurierter Pin ist also - abgesehen
vom Leckstrom durch die Clampingdioden - im Power Down richtig
hochohmig?
Und wenn ein Portpin z.B. auf Ausgang und High-Pegel konfiguriert ist,
bleibt er dies auch wenn der AVR im Power Down ist?
Und ein Input mit Pullup behält den Pullup auch im Power Down?
Bernhard
