Hallo alle zusammen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und bitte daher um eine kleine Hilfe, ich habe eine DIL-Fassung bei der ich den PIN1 mit dem Ground Layer (Signal) verbunden habe was aber falsch ist es müsste PIN2 sein. Wie kann ich jetzt den PIN1 wieder vom GND Signal trennen, finde es einfach nicht :( Danke für jede Hilfe. Schönen Sonntag noch allen zusammen. Gruß Thomas H.
du meinst du hast einen eigenen GND-Layer? Dann must du das im Schaltplan ändern nicht im Layout - es wird ja keine Leiterbahn verlegt im Board. Also im Schaltplan einfach Pin2 mit GND verbinden und Pin1 von GND wieder trennen - fertig... Bernd
@Bernd Schuster Ich habe das Board leider ohne Schaltplan gemacht :( Habe aber jetzt einfach die Fassung gelöscht und neu auf das Board gesetzt, hat auch geholfen. Aber danke für die Antwort werde es mir merken. Gruß Thomas H.
Dann haette es doch reichen muessen die Fehlerhafte Bahn einfach zu loeschen?
