Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik spi vom atmega8 zu m atmega32
Autor: roboterheld (Gast)
hallo ich brauche hilfe für das senden und empfangen für spi.
vielleicht kann einer mal unten die erläuterungen durchlesen.
ich progge mit fasavr-basic. der empfang des werte funktioniert nicht.
meine englischkenntnisse sind bescheiden.
text für den slave :
Description:
Receives a value from the SPI-bus in SLAVE mode.
Syntax:
var = SpiIn
var variable to receive data from the SPI bus
Remarks:
SS pin is input and must be driven by MASTER!
Example:
n=SpiIn
Description:
Sends the value of a variable to the SPI-bus in MASTER mode.
text für den master :
Syntax:
SpiOut var
SpiOut var1; var2;....,wait
SpiOut var1, n, wait
var, var1, var2 variables to be shifted out
n number of bytes from SRAM to send via SPI bus, starting with var1
Remarks:
SS pin is set to OutPut (user can use this pin to select SLAVE)!
Example:
SpiOut i 'ShiftOut i (9)
die inition der spi-schnittstelle :
Description:
Defines the SPI bus parameters.
Syntax:
$Spi num, Lsb|Msb, Master|Slave, Hi|Low, Hi|Low
Remarks:
num is the Clock division number for setting speed: 4, 16, 64, 128
Lsb or Msb tells which bit will be shifted out first.
First Hi or Low for Clock polarity (see Atmel's data)
Second Hi or Low for Clock Phase (see Atmel's data)
Note: During SPI initialization as Master Clk and MOSI are set to be
output. SS must be held high!
Example:
$Spi 128, Lsb, Master, Hi, Low
ich kann die werte für hi undlow bzw lsb und msb usw nicht einordnen
($Spi num, Lsb|Msb, Master|Slave, Hi|Low, Hi|Low) .
die leitungen habe ich an mosi,miso,ss, sck und die beiden atmega noch
mit masse verbunden.
programm läüft nicht.
mein code master :
$Device= m8
$Stack = 32
$Clock = 8
$Baud  = 19200
$Spi 64, Lsb, Master, Hi, Low
Enable Ovf0
Enable Interrupts
WaitMs 255
Do
WaitMs 250
SpiOut 23
Loop
End
mein code slave :
$Device= m32
$Stack = 32
$Clock = 8
$Baud  = 19200
$Spi 64, Lsb,Slave, Hi, Low
$Lcd = PORTC.0, RS=PORTC.5, EN=PORTC.4, 16, 2
Dim a As Byte
Enable Ovf0
Enable Interrupts
WaitMs 255
Do
WaitMs 250
a=SpiIn
Cls
Lcd a
Loop
End
danke.
mfg
hallo, dieses kommt in die empfangsroutine vom atmega32 , der interrupt
. läuft aber nicht!
Do
   WaitMs 250
   Cls
   Lcd a
Loop
Interrupt Spi(), Save 2
    Disable Spi
    Enable Interrupts
  a=SpiIn
    Enable Spi
End Interrupt
