Forum: Compiler & IDEs Speicherbelegung
von Stefan (Gast)
nach einigen größeren Änderungen in einem Projekt für den LPC2148(Arm)
ist miteinmal nichtmehr genug Speicher vorhanden.
Genauergesagt ist das Data Segment miteinmal um ca. 2kb größer als
vorher, obwohl keine globalen Variablen angelegt wurden. Etwas
rumprobieren mit objdump hat ergeben, dass wohl malloc() sich irgendwie
eingenistet hat, obwohl es nie im Code aufgerufen wird. Wahrscheinlich
benutzt irgendeine Funktion aus der stdlib das intern.
Nun die frage: Wie kann ich rausfinden, welche stdlib Funktionen in
meinem Projekt gelinkt sind? Kann ich auch rausfinden, welche davon
malloc() benutzt?
Danke und Grüße,
Stefan
Was alles gelinkt ist, siehst du in der Symboltabelle.  Diese kann
man sich mit dem Kommando `nm' ansehen (ggf. heißt es für den
Crosscompiler anders, z. B. `arm-nm' oder sowas).
Eine cross-reference aller Symbole bekommst du, wenn du beim Linken
--cref angibst.  Wenn du den Linker vom Compiler aus aufrufst, musst
du ein -Wl, voransetzen, also `-Wl,--cref'.  Wenn du sowieso ein
Mapfile generierst, wird die Tabelle dahin geschrieben, andernfalls
nach stdout.
von Stefan (Gast)
Besten Dank.
Habe den Übeltäter gefunden. Es war ein aufruf von rand().
Warum der allerdings über 10KB Flash braucht und 2Kb Ram ist mir nicht
ganz klar. Allerdings konnte es jetzt durch eine EIgenimplementierung
ersetzt werden und alles ist wieder beim Alten.
Gibt es eigentlich eine andere stadlib als die newlib für den Arm? Ich
hätte gerne sowas wie die vom MSP430. Die vom Arm ist extrem
speicherhungrig.
Grüße, Stefan
