Forum: PC Hard- und Software Festplatte: defekte Sektoren "reparieren"
Autor: Kai Märzhäuser (kai_m)
vielleicht kann mir jemand kurz was erklären, was ich bisher nie so
recht verstanden habe:
Ich weiß, daß ich unbrauchbare Sektoren "reparieren" kann, wenn ich
(z.B. mittels SMART) welche identifiziert habe. In gängigen HOWTOs
steht, ich soll Nullbytes an die entsprechenden Stellen schreiben; die
Platte benutzt dann stattdessen Ersatz-Sektoren, die der Hersteller
irgendwo vorgesehen hat.
Warum tut sie das? Liegt das nun an den Nullen oder an dem
Schreibzugriff an der kaputten Stelle allgemein oder warum weiß die
Platte jetzt plötzlich Bescheid?
Kai
Autor: Hellboy (Gast)
naja das funktioniert auch nicht immer.... eine wirklich defekte platte
sollte auch nicht mehr benutzt werden da hier sowas wie datensicherheit
nicht mehr gegeben ist...
@ Hellboy
Schon klar, aber an meiner "Bastelmaschine" gehts grad nicht so sehr um
Datensicherheit. Außerdem kann man ja beobachten, ob weitere Sektoren
abhanden kommen und wenn nicht, find ich das gar nicht so bedenklich.
Es gibt auch Leute, die gar nicht nachgucken...
Autor: Uwe ... (uwegw)
Eigentlich sollte die Festplatte die kaputten Sektoren von selbst als
defekt markieren und nicht mehr benutzen. Erkennen kann sie sie ja, wie
die SMART-Daten zeigen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> Hersteller irgendwo vorgesehen hat.
Das kann nicht sein, denn der Inhalt eines Sektors ist völlig beliebig
und hat keinen Einfluß auf das Bad Sector Replacement.
Defekte Sektoren werden daran erkannt, daß auch nach mehrfachem
Neubeschreiben der Orginalinhalt nicht mehr zurückgelesen werden kann,
bzw. daß CRC/ECC immer einen Fehler anzeigen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Eigentlich sollte die Platte das selber machen. SMART kannst du dann
nutzen, um dich darüber informieren zu lassen.
> In gängigen HOWTOs steht, ich soll Nullbytes an die entsprechenden
> Stellen schreiben; die Platte benutzt dann stattdessen Ersatz-Sektoren,
> die der Hersteller irgendwo vorgesehen hat.
Wenn SMART weiß, daß der Sektor kaputt ist, hat der Schreibzugriff schon
stattgefunden. Das merkt sowas ja auch nicht, indem es den Kaffeesatz
liest, sondern eben durch Fehler beim Schreiben.
> Liegt das nun an den Nullen oder an dem Schreibzugriff an der kaputten
> Stelle allgemein oder warum weiß die Platte jetzt plötzlich Bescheid?
Du meinst, eine Platte könnte auf die Idee kommen, immer dann einen
Sektor als kaputt zu markieren und zu ersetzen, wenn dort  nur Nullen
reingeschrieben werden? Was würde dann passieren, wenn du eine 10GB
große Datei mit lauter Nullen drin auf die Platte schreibst?
Autor: Axel (Gast)
"Das merkt sowas ja auch nicht, indem es den Kaffeesatz liest, sondern
eben durch Fehler beim Schreiben."
Das ist wohl die Idee dabei. Man schreibt ein Nullbyte (oder was auch
immer) und die Platte merkt dabei, dass der Sektor defekt ist und
markiert den dann im internen Speicher (oder wo immer die sich die
defekten Sektoren merkt).
Gruss
Axel
Autor: Roland Praml (Gast)
mit den smartmontools (gibts auch für windows) kannst du die SMART-Werte
auslesen.
smartctl -a /dev/hda
gibt dir alle von der Platte verfügbaren Infos aus. Die wichtigesten
wären:
Reallocated_Sector_Ct, Temperature_Celsius und evtl Power_On_Hours,
Power_Cycle_Count (insb. wenn man bei ebay ne "neue" Platte kauft. :) )
Weiterhin werden die letzten 5 Lesefehler geloggt, sowie die
Testergebnisse der Selbsttests.
smartctl --test=long /dev/hda
macht so einen Test (diesen führt die Festplatte selbstständig durch)
und dieser dauert je nach Platte mehrere Stunden. Bei allen mir
bekannten Platten kann man weiterhin (langsamer) auf die Platte
zugreifen, so dass der Betrieb nicht gestört wird.
Schlägt ein Test fehl, so würd ich die Platte schnellstmöglich tauschen.
Roland
Ja, schon, aber Kai meinte ja, er wolle erst (z.B. per SMART) die
defekten Sektoren lokalisieren und dann gezielt diese mit Nullen füllen.
Das bringt dann aber nichts mehr, da die Platte bereits vorher den
Sektor als defekt erkannt (wie sonst sollte sie das dem Benutzer
mitteilen können?) und ausgetauscht hat.
