Hi, Ich hab mir eine neue Platine geätzt und nen neuen mC draufgepatzt. Jetzt kann ich ihn nicht programmieren Folgender Fehler: Wen ich de Flash programmieren will, kommt der Fehler: "Part Not Detected- This may be due to power off on Programming module, security bits enabled o pre production AVR" . - Verwende ATMEL AVR ISP Version 2.4 - Das Programmiergerät funktioniert sicher. - beschaltung stimmt auch. Wie kann ich ohne Oszi testen ob der Quarz/oszilator richtig läuft?? Kann es sein, daß bei eiem neuen Controller das Security Bit gesetzt ist?? lg, Stefan
Am Oszillator sollest du 2,5V messen. Welchen AVR verwendest du denn? Ich hatte bei einem ATmega103 mal die gleiche Meldung, hat sich aber ohne Probleme programmieren lassen. Lad einfach mal nach dem Erease irgendeine Datei drauf und prüfe mit Verify ob noch was da ist. MfG Andreas
Hi, - verwende einen 90S8535 - Spannung an XTAL1 und XTAL2 ist 2.27V Den Fehler mit dem Mega103 kenn ich, aber bei mir kommt wärend dem programmieren noch ein Fehler("Programming Error(s) occured") und alle Hex Zahlen im Flashfenster sind Rot lg, Stefan
Ist auf deiner Platine jemals ein anderer Prozessor gelaufen? Falls nein, würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler von Board kommt, für relativ hoch halten. Gruß: Holger
Hi, Danke für eure Hilfe. Habe das Problem in dem Moment gelöst. Habe einen verdammt blöden und lächerlichen, aber wirkungsvollen Fehler gemacht. Statt 22pF Kondensatoren am Quarz habe ich 22nF eingelötet. Und ich hab mch gewundert, warum ich beim Kauf keine Keramik-Scheiben-Kondensatoren bekommen habe, obwohl ich vor einem Jahr welche Gekauft Hatte, aber halt kleinere. lg, Stefan
