Moin! Ich habe hier ein wunderbares STK500 vor mir liegen, dass ich auch wunderbar mit Hilfe des AVR-Studio 4.0 ansprechen kann. Den beiligenden 90S8515 habe ich auch schon erfolgreich programmiert. Jetzt habe ich das Problem, dass ich gerne einen Mega162 programmieren würde, da dieser 2 USARSTs hat, welche ich beide auch brauche. Leider ist nirgends beschrieben, in welchen Sockel der Controller gehört. Die einzige Aussage, die ich finden konnte , war, dass er völlig pinkompatibel zum 161er ist. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass er auch auf den Sockel SCKT3000D3 gehört? Vielen Dank im Vorraus Rahul
Hallo Deine Annahme stimmt ! ich programmiere den 162'er erfolgreich im Sockel SCKT3000D3 Viel Erfolg G?nter
Hallo Günter! Leider hatte ich weniger Erfolg mit der Programmierung: Das AVR-Studio (4.0...) meldet sich immer mit der Fehlermeldung, dass es aus dem Programmingmode aussteigt. Ich habe "einfach" das verwendete Makefile auf den ATmega162 (sprich SCR = ATMega162) geändert und das Projekt in AVR-Studio auch entsprechend modifiziert. Bei den Fuses und Lockbits habe ich Fehleinstellungen soweit ich etwas darüber finden konnte, geändert. Kannst Du mir da vielleicht helfen? Gruß Rahul
Hallo Rahul 1. versuch's mal mit der Jumper-Stellung für die Board-eigene Frequenz (Jumper OSCSEL - pin1 und 2 verbunden) STK500-Bechreibung S. 3-2.1 2. Verändere ebenfalls die Spannung für VTarget und/oder ARef STK500-Beschreibung S.5-6 (ich hoffe die Beschreibung - User Guide AVR STK500 - liegt Dir vor) Ansonsten nur noch der Hinweis, dass Studio V.4 "noch eine Baustelle" sein soll ??? !!! Ich verwende Vers. 3.56 - ohne Probleme Hast Du schon mal die High-Voltage-Programmierung probiert - um alle Fuse- und Lockbits in eine Grundstellung zu setzen? Viel Erfolg - und falls noch Fragen sind - bitte melden Günter
Hallo Günter! Dass mit der Baustelle habe ich auch schon gehört. Allerdings funktioniert das STK500-Programmierwerkzeug mit 3.5 nicht. Das Handbuch ist vorhanden. Deine Tipps werde ich heute noch testen. Vielen Dank erstmal!
nicht.
Doch, grundsätzlich geht das. Es kann nur sein, daß Du ein Update der
Firmware durchgeführt hast, um AVRStudio 4 verwenden zu können und
danach gibt es dann Probleme mit AVRStudio 3. Oder Du hast es direkt in
diesem Zustand bekommen. Aber das sollte sich eigentlich rückgängig
machen lassen. "Eigentlich", weil ich es noch nicht versucht habe.
Wirf mal einen Blick in die README oder sonstige Textdateien des
AVRStudio4, da sollten entsprechende Hinweise zu finden sein.
Gruß, Frank
hy.ich hab eine frage!geht der atmega162 für den stk500 mit dem code vision avr programmieren.was muss ich einstellen ich brauchs echt dringend. lg octi
Hallo! Ich versuche einen Atmel90S8515 zu programmieren mit AVRStudio. Ich versuche mein Programm aufzuladen doch ich bekomme standig den Fehler Detecting Failed! Wie kann ich dieses Problem losen? Danke schon
Hi In der STK500-Hilfe vom AVR-Studio gibt es ein 'Trouble Shooting Guide'. Sieh dich dort mal um. Dein Fehler könnte zig Ursachen haben. MfG Spess
