Forum: Compiler & IDEs LCD -> Probleme mit Optimierungsgrad
von Florian H. (Gast)
Hallo Liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem HD44780 kompatiblen Pollin LCD!
Das Display funktioniert ind e rOptimierungsstufe "-O0" wunderbar.
Allerdings gibt es Probleme wenn ich den Optimierungsgrad auf "-Os"
stelle. Dann kommen nur Hieroglyphen auf dem Display an.
Ich verwende die LCD Routinen aus dem AVR-GCC Tutorial mit einem
ATMega16-16PU und einem 16 MHz Quarz.
Was mir aufgefallen ist: Der compiler spuckt bei der
Optimierungs-Einstellung "-O0" die Warnung:
c:/winavr-20070525/bin/../avr/include/util/delay.h:89:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
aus. Das ist ja kurios, da das Display genau bei dieser Einstellung
funktioniert.
Ich vermute dass es mit den <utils/delay.h>  Routinen zusammenhängt.
habe im Makefile "F_CPU = 16000000UL" angegeben.
btw.: Kann mir bitte einer sagen was hinter dem Takt das "UL" oder
manchmal auch nur das "L" bedeuten?
Hat da jemand eine Idee was ich tun kann???
Viele Grüße,
Florian H.
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du nicht erzählst, was für Delays Du verwendest, kann man nur
raten. Ich vermute aber, dass Du die Begrenzung der _delay_ms-Funktion
überschritten hast. Die ist nämlich auf 262,14ms/F_CPU[MHz] begrenzt,
also bei 16 MHz auf maximal ca. 16,4 ms. Bei allem was länger ist kommt
Murks raus. Ohne Optimierung werden die _delay_XX-Funktionen aufgebläht
und wesentlich länger als gewünscht, so dass es durchaus nachvollziehbar
ist, dass es ohne Optimierung funktioniert (schließlich sind die Pausen
zwischen den einzelnen Zugriffen dann länger, was im Prinzip nicht
schlimm ist. Nur kürzer dürfen sie halt nicht sein).
"L" bedeutet "long" und "UL" "unsigned long". Soll dafür sorgen, dass
Berechnungen mit diesen Werten in einem Wertebereich durchgeführt
werden, der ausreichend groß ist, dass es keinen Überlauf gibt.
Standardmäßig rechnet der Compiler mit 16 Bit, und da passen 16000000
nunmal nicht rein.
von Andreas Paulin (Gast)
1. 'UL 'steht für unsigned long, ist eine Art und Weise, einer
Konstanten direkt einen Typ zuzuweisen.
16000000UL entspricht
(unsigned long)16000000
2. Die _delay - Routinen haben in der Optimierungsstufe -O0 eine
wesentlich längere (falsche) Laufzeit als in -01, -02 etc (hier dann
Soll-Laufzeit). Wenn Dein Display mit -O0 funktioniert, aber sonst nicht
heißt das: Deine delays sind (bei Soll-Verzögerung) zu KURZ. Versuchs
mal mit längeren delay-Werten.
Die Befehlsausführungszeiten des LCD-Controllers stehen im
Datenblatt....
es lag tatsächlich daran, dass die Delay-Routinen zu kurz waren! Im
GCC-Tutorial ist in der lcd_enable Funktion eine "kurze Pause" von 1us
eingestellt. erhöhen dieses Wertes brachte den gewünschten Erfolg! Danke
Leute :-)
