Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 und CANalyzer: ErrorFrame
Autor: Patrick (Gast)
Guten Morgen zusammen
Ich bin jetzt schon fast eine Woche an diesem Problem dran und
verzweifle fast. Ich will mit einem AT90CAN128 per Knopfdruck eine
CAN-Message verschicken. Bei der Simulation mit dem AVR-Studio
funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber nun den CANalyzer
anschliesse und den Taster betätige, bekomme ich nur einen RxErr
angezeigt und der Busload steigt auf 55%. An was könnte das liegen?
Beim anschliessenden Versuch, eine zweite Message zu senden, bleibt er
an der Stelle
while (CANGSTA & (1 << TXBSY)); //Warten bis wieder bereit zu schreiben
hängen, was ja eigentlich korrekt ist.
Gibt es irgendwelche Einstellungen, die ich im Canalyzer ändern muss
oder liegt der Fehler im Code? Ich kann hier leider nicht den Code
posten (Copyright und so ;-) ). Aber einzelne auszüge wären schon
möglich.
Schon mal Danke für Eure Antworten
Gruss Patrick
Autor: Andreas K. (a-k)
Sitzt neben dem AT90 und dem Analyzer noch jemand am CAN-Bus? Wenn
nicht, wird der Frame nicht quittiert und massenhaft wiederholt.
@Andreas kaiser
Nein, das sind die beiden einzelnen Teilnehmer. Kann der CANalyzer den
Frame nicht quittieren?
Weiss nicht, hab noch keinen in den Fingern gehabt, aber der Logik
folgend dürfte der so konfiguriert sein, dass er nicht aktiv in den Bus
eingreift.
Ich kann aber mit dem CANalyzer auch CAN-Nachrichten senden. Ist das
nicht aktiv?
Ein ähnliches Problem hab ich auch mit dem "Gegenstück" der oben
beschriebenen Schaltung. Diese soll die CAN-Message empfangen und dann
den entsprechenden Befehl ausführen. Wenn ich mit dem CAN-Alyzer die
Nachricht schicke, zeigt er mir auch einen ErrorFrame an.
Ist das nun mein Analyzer oder deiner? Ich kann nur raten was der macht.
Schau dir halt die Counter vom AT90 an, wenn die Errors brav hochzählen
bis zum Error Passive, dann wird das einen Grund haben. Und wenn der
Analyzer zu irgendwas taugt, dann wird er dir sagen können, ob der Frame
Acked ist oder nicht.
Kennt sich niemand mit dem CANalyzer von Vector aus?
Autor: Dieter (Gast)
Hallo Patrick,
Welchen CAN Bustreiber (Transceiver) verwendest Du am AT90?
Wenn Du einen "HighSpeed" Transceiver z.B. 82C251 verwendest, ist dein
Bus terminiert (2x120R)?
Welche Baudrate verwendest Du?
Mit welcher CAN Hardware und CANTransceiver arbeitet der CANalyzer?
CANverkabelung: CAN-High auf PIN 7 des D-Sub Steckers? CAN-Low auf PIN 2
des D-Sub Steckers der CAN Hardware?
Der CANalyzer ist "aktiv", wenn in der Hardwarekonfiguration das Flag
"Acknowledge an" gesetzt ist.
Bei Fragen zum CANalyzer kannst Du dich an support@vector-informatik.de
wenden.
