Abgreifen von Signalen
Gast #676213
Hallo Leute,
Ich hab eine wirklich basic Frage, aber wie es halt so ist, findet man
im gr. I-Net nicht unbedingt auf alles eine Antwort.
Ich hab ein Input Stream der eine Breite von 56 Bits hat, von diesen 56
Bits möchte ich nun 48 Bits abgreifen.
Folgendes hab ich mir überlegt, bloß ISE meckert hier rum (ModelSim
hingegen nicht).
time_out_tmp(47 downto 0) <= input_stream(55 downto 8);
Die Zuweisung geschieht in einer IF Abfrage diese wiederrum in einer
Prozedur steht.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Gast #676321
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY register_rtc IS
    generic(n: natural :=56);
    PORT( clk, reset: in std_logic;
        input_stream: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        output_stream: out std_logic_vector(n-9 downto 0));
end register_rtc;
architecture behv of register_rtc is
   signal set_time: std_logic; --Kontrollbit, fuer die Zeit
   signal time_out_tmp: std_logic_vector(47 downto 0); --Hilfssignal
   signal ctime: std_logic_vector(31 downto 0); --CTime
   signal ftime: std_logic_vector(15 downto 0); --FTime
begin
    set_time <= input_stream(0);
    ctime <= input_stream(55 downto 24);
    ftime <= input_stream(23 downto 8);
23
24
    reg: process(input_stream, clk, reset)
25
    begin
26
27
28
  if (reset = '1') then
29
      time_out_tmp <= (time_out_tmp'range => '0');
30
  elsif (set_time = '1' and clk='1' and clk'event) then
31
     time_out_tmp(47 downto 0) <= input_stream(55 downto 8); --Setzen der Uhrzeit (extern)
32
  elsif (clk='1' and clk'event) then
33
      -- TODO: setzen vom neuen time_out_tmp
34
  end if;
35
36
   end process reg;
37
38
   -- CTime: process(input_stream, clk, reset)
39
   -- end process:CTime;
40
41
   -- FTime: process(input_stream, clk, reset)
42
   -- end process:FTime;
43
44
   output_stream <= time_out_tmp;
45
46
end behv;
Gast #676330
So sollte es sein:
   if set_time = '1' then
   end if;
end if;
dann wird dann auch ein FF gebaut.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
