Hi, ne eigentlich einfache frage wahrscheinlich ich steh aber trotzdem auf dem schlauch was ist der unterschied zweischen einem decoder und einem multiplexer???? im speziellen bei der ram ansteureung...beide machen doch ein fach aus x adressleitungen 2 hoch x signalleitungen oder??? der elektronische schaltungsaufbau aäre interssant mux ist klar.... danke!!!
Ein (De-)Multiplexer ist quasi ein erweiterter Decoder. Er besitzt i.d.R. die Möglichkeit, ein Signal (analog oder digital) an den adressierten bzw. von einem adressierten Eingang oder in beide Richtungen Ausgang weiter zu leiten. (Adress-)Decoder liefern nur einen bestimmten Pegel am adressierten Ausgang. Da gibt es dann häufig Komplementär-Typen, die für unterschiedliche Select-Pegel geeignet sind. Manche Chip brauchen als Chip-Enable ein H-Pegel, andere einen L-Pegel. Man benutzt auch gerne den Begriff "Adressdemultiplexer"... Bespiel für Adress-Decoder: 74HC4514 und 74HC4515 Beispiel für (Analog-)Multiplexer: 75HCT4051 RAM-Ansteuerung: Mache Prozessoren haben einen Adressbereich, der grösser ist als der Speicherbereich eines RAM-Bausteins (zB. 64KB-Adressraum des 8051 und ein 32KB-RAM). Wenn man 64KB-RAM benutzen will, aber nur 32KB-RAM-Bausteine hat, muß man zwei Bausteine "in Reihe" schalten. Dazu wird das höchstwertige Adressbit zur Baustein-Auswahl herangezogen. Wenn es gelöscht ist, dann wird der Speicherbaustein für den unteren Speicherbereich adressiert, ist es gesetzt, der für den oberen. Beim 8051 benutzt man auch gerne Speicheradressen, um Periferie-Bausteine einzubinden (wenn man z.B. mehr als eine SIO brauchte oder Porterweiterungen). Dann wurde der obere Speicherbereich mit Hilfe eines Adressdecoders so aufgeteilt, dass man noch ein paar weitere Bausteine adressieren konnte. Die Bausteine "teilten" sich den unteren Adressbus und den Datenbus. Meist war es nämlich nötig, dass die Bausteine mehr als nur eine Speicheradresse besassen (Konfigurations- und Statusregister).
