Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku-Ladegerät mit 80C535
von Roland (Gast)
ich möchte gerne mit meinem alten 80C535 ein Akku-Ladegerät bauen.
Hat jemand von Euch schon Erfahrung damit ?
Ich habe noch 2 funktionsfähige Boards und wollte was sinnvolles
basteln.
Grüße
Roland
von Sebastian Eckert (Gast)
Das müßte problemlos möglich sein. Es gibt beispielsweise ein
(älteres)Ladegerät für Camcorderakkus (Smart Charge, Fa. Seemann), das
tatsächlich einen 80C535 enthält, inklusive externem EPROM für den
Programmcode. Soweit ich weiß, werden die internen A/D-Wandler benutzt.
Wenn man mal davon absieht, an dieser Stelle Reverse Engineering zu
betreiben, muß das Programm an Funktionalität etwa folgendes bieten:
Ein angeschlossener Akku muß erkannt werden, beispielsweise durch
Änderung der Spannung an den Akku-Klemmen. Der Ladezustand dieses Akkus
(ob tiefentladen, ladbar oder voll) kann, muß nicht zwangsläufig, vorher
durch eine Messung ermittelt werden. Wer NC-Akkus lädt und Wert darauf
legt, kann eine schaltbare Stromsenke zur Vorentladung vorsehen.
Eine externe Stromquelle, die den Akku lädt, sollte entweder geschaltet
oder, beispielsweise durch PWM, geregelt werden (letzteres ist
wesentlich schwieriger und nicht immer nötig). In regelmäßigen
Intervallen wird der Ladestrom abgeschaltet und die Akkuspannung
gemessen. Die Differenz des aktuellen und des letzten Meßwertes
(mindestens) wird als Kriterium für die delta-U Abschaltung benutzt.
Hierbei sollte man eine einfache Plausbilitätsprüfung vorsehen, um
Abschaltung durch Störungen zu vermeiden.
Im Idealfall sollte zusätzlich der Ladestrom gemessen und überwacht
werden (über Shunt). Viele kommerzielle Ladegeräte verzichten allerdings
darauf.
Weitere A/D-Wandler-Kanäle können zur Temperaturmessung dienen, falls
eine Schnell-Ladung gewünscht ist. Zur Sicherheit sollte man auch eine
Notabschaltung über Timer vorsehen.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Der 80C535 ist auf jeden Fall schnell genug für ein Akkuladegerät... die
realisierung selbst musst du je nach Akkutyp den du laden willst
auswählen!
von Roland (Gast)
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
In der Hauptsache möchte ich Akkus vom Typ AA NiMH laden (hab davon so
viele).
Gibt's da schon Projekte, Schaltungen zum nachbauen oder so?
Möchte nicht das Rad neu erfinden!
Google? Die Schaltungen, bzw. das Schaltungsprinzip ist bei NiMH eh
immer gleich...
Wenn ein anderer µC verwendet wird schadets auch nicht, dann kannst dich
ein wenig am proggen erfreuen xP
